nokia 1600 нет зарядки
Сообщение #1 От 28/03/2008 15:34 цитата
тело утопили { пиво Балтика-7 1 бокал}
сдохла стекляшка подсветки ,pdta114,и нижний светодиод-всё заменил-теперь при подкл зарядки пишет не заряжается-диод по входу удалил,з.у проверено на другом аппарате
напряжение на вых з.у одинаковое при подкл этого и заведомо рабочего телефона-окло 4в
вопрос--4376521 пипец или можно пограммно вывести его из штопора
BooMka
BooMka
Сообщение #2 От 29/03/2008 13:43 цитата
А ты предохранитель проверил?
voffka
Сообщение #3 От 29/03/2008 20:01 цитата
n max, пипец ,...сам подумай, как ты сгоревший транзистор програмно востановиш.
..посмотри\удали варистор возле контактов АКБ.
..проверь резисторы по среднему контакту АКБ до уем
Сообщение #4 От 31/03/2008 13:51 цитата
предохранитель целый-если он сдох то тел вообще зарядку не видит-это видно из схемы
неужели транзистор от утопа может сгореть и какой -по схеме от зарядки идёт через дроселя и предохранитель прямо на 2 ноги контроллера
варистор и резисторы проверю
BooMka
BooMka
Сообщение #5 От 31/03/2008 21:04 цитата
Нарыл вот такую фигню...
voffka
Сообщение #6 От 31/03/2008 23:07 цитата
n max, транзистор находится внутри UEM., а сгореть ои может элементарно,..
для примера: Поставь включеный телевизор в полную воды ванну,. он будет работать ???!
Сообщение #7 От 01/04/2008 20:04 цитата
спасибо большое!!!!!!!!!!!!--поменял r2001-который звонился 41,6к и тело заработало,так-что фигня оказалась плезная
без этой фигни я бы ещё долго перед телефоном умную морду строил,что-бы он заработал
