se k510i не включается
skeeff
Сообщение #1 от 17/11/2008 23:20 цитата
проблема случилась при замене симки. экран начинает мигать, телефон при этом не включается, я так понимаю что дело в софте? в комплекте есть стандартный usb кабель, можно ли при помощи него обновить п.о.?
voffka
Сообщение #2 от 18/11/2008 00:51 цитата
Можно.
skeeff
Сообщение #3 от 18/11/2008 19:59 цитата
пробовал программы setool2lite, SEMCtool_v8.4 со стандартным usb кабелем, при выключенном телефоне и нажатой клавише С телефон не определяется, что еще можно предпринять?
voffka
Сообщение #4 от 18/11/2008 20:40 цитата
установи драйвера телефона, потом запускай сетул, выбирай порт на который упадет телефон, а потом все остальное.
как кабель называется ?,.
skeeff
Сообщение #5 от 19/11/2008 00:06 цитата
кабель кажется называется du-60 вроде , а с драйверами проблема. родного диска у меня нет. на сайте с.е. практически ничего нет. по разным сайтам нашел драйвера usb для s.e. 510 но как их установить не знаю. телефон иногда определяется как носитель usb при попытке указать путь к скачянным драйверам пишет что не те.
ats
ats
Сообщение #6 от 20/11/2008 22:31 цитата
Пользуйся лучше setool2lite. Если телефон при подключении не видится с зажатой "С" пробуй через 2+5 , драйвера лежат C:\setool2lite_v1.10\drivers\USBFlash_driver.
skeeff
Сообщение #7 от 21/11/2008 21:48 цитата
установил драйверы usb , и телефон определяется в описании портов как Ericsson Mobile Platforms AB USB Flash Device но при попытке определить его в любой из программ для прошивки ни к чему не приводит, пробовал seus, davinchi, setoollite и др. при этом телефон с подключенным usb кабелем сам по себе включается на секунду, экран загорается и гаснет, через несколько секунд то же самое, пробовал 2+5 вместо с- то же самое,
Bogov
Сообщение #8 от 21/11/2008 22:16 цитата
Если телефон определяется как Flash Device значит проги должны его видеть, что-то не так делаешь. Надо сначала прогу запустить на прошивку, потом выключенный тел подключать к кабелю с зажатой кнопкой.
skeeff
Сообщение #9 от 22/11/2008 15:21 цитата
проблема была не в программах. разобрал телефон прочистил плату и разъемы. телефон сразу определился и прошился. одна проблема, при установке sim пишет error configuration. дело в прошивке или нужны дополнительные настройки? прошивал R4EC001
YURA@
YURA@
Сообщение #10 от 22/11/2008 16:06 цитата
кустомизацию сделай пожалуста и всё ок
Bogov
Сообщение #11 от 22/11/2008 18:42 цитата
Чем шил? Если XS++ прошивай дополнительно файл кустомизации, если сетуллайт - в настройках перед прошивкой поставь галку "complete fhone after flash"
skeeff
Сообщение #12 от 22/11/2008 23:16 цитата
спасибо за инфу прошил xs. все заработало. спасибо всем за помощь, тема закрыта.
Bogov
Сообщение #13 от 22/11/2008 23:24 цитата
Пжласта, отметь тему как решённую.
