mikolasnn
Усилить чувствительгость микрофона
Проблемма такая есть стационарный сотовый телефон, установлен в кабинете с большим столом за который садятся много людей и каждый хочет слушать и говорить. Свой спикерфон в аппарате слабенький.
Громкость на динамик я усилил, а вот с чутьем мирофона проблемма, не хватает.
Питание на микрофон поступает 1, 8вольта , корпус микрофона не на земле сидит.(как правильно назвать- балансная схема) .
Собирал внешний усилительчик на 1 тр-ре усиления достаточно, но сразу прет фон передатчика. Как решить эту проблемму. |
dell641
| Мне кажется нет смысла увеличивать чувствительность микрофона и громкость динамика , не разнеся их на приличные расстояния! В пределах телефона возбуждаться будет. |
mikolasnn
| С этим борется схема самого спикерфона. |
dell641
| mikolasnn писал: | | С этим борется схема самого спикерфона. |
Согласен, но при увеличении чувствительности микрофона и громкости динамика, схема безсильна
Я думаю небольшого увеличения чувствительности микрофона можно добиться путём установки динамика таким способом, чтобы еговибрации не передовались, по корпусу апарата, к микрофону.
Соответственно микрофон тоже надо изолировать от корпуса, можно даже сделать его направленным. |
