Выломан разъем USB на Motorola C350
a_s
Сообщение #1 от 29/01/2009 19:32 цитата
Есть моторола с350 с отломанным разъемом ЮСБ. на плате осталось 3 контактных площадки, две крайних и средняя. подскажите сколько их должно быть, три или пять? разъем потерян, возможно ли как то подпаять кабель напрямую чтобы использовать телефон как модем? собственно для этого он мне и нужен.или проще выброситьулыбка(жалкоулыбка)
voffka
Сообщение #2 от 29/01/2009 20:18 цитата
выводов: 5
если есть опыт то можеш и подпаять.
a_s
Сообщение #3 от 29/01/2009 22:44 цитата
беда в том что только три осталось вывода на плате, а какие задействованы не подскажете?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:47
второго и четвертого контакта нет и сколько не рассматривал не понял с чем они соединены. вообще с электроникой есть опыт общения но в мобилах маловато
недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #4 от 29/01/2009 22:51 цитата
a_s, http://archive.espec.ws/section488/file10720.html
вот и посмотри...
a_s
Сообщение #5 от 29/01/2009 23:04 цитата
Спасибо! попробую разобраться улыбка
a_s
Сообщение #6 от 07/02/2009 18:24 цитата
Спасибо voffka, разобрался, подпаял разъем, работает моторолка как модем неделю уже!!! подмигивание
