китайская N95 8GB помогите опознать что за деталь
makss100
Сообщение #1 От 18/02/2009 13:12 цитата
китайсая нокиа полная копия раздвигаеться в две стороны 1 сим карта похоже после удара хотел прогреть , но обнаружил нет одного чипа похоже слетел от падения слет только от него остался
помогите опознать чип точнее резистр или конденсатор НЕ МИКРОСХЕМУ , он там был след остался ! на месте его я поставил красную черту маленькую
ps прогревал , прогревал но микросхемы так снять и не смог аж разъем чуть расплавился как их поднять ?
Сообщение #2 От 18/02/2009 16:01 цитата
тебе придётся скачивать пдф на флешку и смотреть,что туда должно идти -китайцы свои нокии очень разнообразно делают
если тел ударник надо поднять м\с и посмотреть пятаки может и дальнейшая возня с ним бесполезна
подогрей плату лампочкой и поставь на разъём тепловой экран-может тогда и снимешь-хтоя я снимал проц и одним феном
ats
ats
Сообщение #3 От 18/02/2009 17:26 цитата
А фото платы приложить? А от чего увереность , что она вообще там была? Это ж как нужно шарахнуть что б микросхемы поотлетали, после такого удара ты в руках держал бы кучу барахла , а не пытался что там еще греть.
makss100
Сообщение #4 От 18/02/2009 22:58 цитата
n max писал:
в смысле pdf схему разве они есть на китайскую нокиа ?
негде не видел равнодушие
Bogov
Сообщение #5 От 19/02/2009 00:30 цитата
Кондёр там был. Должен без него включаться.
Сообщение #6 От 19/02/2009 17:23 цитата
в смысле pdf схему разве они есть на китайскую нокиа ?-я не это имел ввиду смех а описание выводов м\с flash-memory-
vik1965
vik1965
Сообщение #7 От 19/02/2009 19:09 цитата
C5650 =100nF - фильтр 2,8V для микрухи N5650 (tv out amplifer) уж никак без неё не мот не включаться.
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
(размер архива 2,041mb)
попытка вложить схему на N95 привела к такому исходу.
схемы на некоторые киты есть на MF
N95_RM-159_RM-245_schematics_3.0.rar
makss100
Сообщение #8 От 20/02/2009 19:03 цитата
vik1965 писал:
скачал там более ложная конструкция у меня проще прц да флешка
микросхемы проца ифлешки поднял пятаки под ними целы классно!
ищу трафарет на проц ,попробую обратно поставить
а если прошивка то прошить можно ?
vik1965
vik1965
Сообщение #9 От 21/02/2009 01:33 цитата
прошить можно.недавно умудрились N88 пролить.то ещё извращение.не найдёшь трафарет - так универсальным накатай. удачи.
makss100
Сообщение #10 От 26/02/2009 23:27 цитата
накатал включается белый экран пока держишь кнопку включения , это прошивка слетела ?
serz1961
Сообщение #11 От 14/03/2009 16:34 цитата
недовольство, огорчение ГДЕ найти аккомуляторную батарейку для китайского N95
voffka
Сообщение #12 От 14/03/2009 17:21 цитата
serz1961, в Караганде !!
