Автор | Сообщение |
Дэнис
Проблема в следующем :
1.сам зажимает кнопки: 4 , 0 и ММ
2.в режиме приёма при нажатии (ответ) сбрасывает звонок
3.при исходящем звонке в момент соединения сам многократно переключается между наушником и спикером
4.иногда при самоуправстве временно очищает дисплей до белого фона
5.глюки не постоянные
Переустановил ПО с официального сайта
Вскрыл,прочистил коннекты,промыл клаву
------это не помогло------
,но обнаружил окисление батарейки на плате (очистил)
Тело не тонуло,сильно не падало, кишочки чистые.
С аналоговой техникой дружу,с цифрой не сильно(опыта мало) |
voffka
Дэнис писал: | С аналоговой техникой дружу,с цифрой не сильно(опыта мало) |
ну вот значит и не доламывай.
сам все равно ничего не сделаешь. |
Дэнис
в следующий раз буду шифроваться
СПАСИБО за исчерпывающий ответ -он мне очень помог разобраться в проблеме........
А по теме:
1.хотел узнать о рациональности ремонта данного тела (просят 5тыр. за смену платы при стоимости нового 6500р.)
2.интересно мнение мастеров о неисправности и способе её устранения !!!
3.если тело - труп ,то это мой восьмой пациент для опытов
......все с чего-то начинают.... |
Дэнис
Подскажите пожалуйста хотябы примерную (реальную) стоимость ремонта в сервисе.
...буду очень благодарен Вам за ответ (аппарат дорог как память) |
voffka
Дэнис, сколько стоит - узнаеш у себя в городе по месту ! ( реально здесь крутятся люди с разных стран, и знать сколько это стоит у Вас в Н.Новгороде никто не знает, разве что ждать пока появится человек с вашего города, но иногда на ожидания уходит ооочень много времени.)
Цитата: | 2.в режиме приёма при нажатии (ответ) сбрасывает звонок |
Цитата: | зажимает кнопки: 4 , 0 и ММ |
открой схему и глянь управления клавиатуры, там есть стекляшечка Z4400.. этого думаю будет достаточно...
ну или на крайняк смени модуль клавиатуры..
просто так ничего не бывает, на все влияет человеческий фактор. |
YURA@
Дэнис, стоимость будет большая деньга. Сам несуйся труп сделаешь ,нежное тело . |
Дэнис
на стекляшку я грешил,но хотел узнать мнение компетентных людей в этом вопросе.
Большое СПАСИБО ответившим,вопросы разрешились. |
