samsung m300 подружитьть с ufs
Сообщение #1 От 03/08/2009 20:25 цитата
уважаемые спецы по мобилам подскажите мне пожалуйста распиновку разъёма со сторны телефона дабы перепрошить оного
случилась с ним беда гаснет подсветка через 10сек после открытия,независимо давишь кнопки или нет,при вкл подсветка отсутствует,коды не помогают да и схемы в сети нету,только сервис мануал-оттуда коды и вводил
Сообщение #2 От 05/08/2009 00:04 цитата
Pin 1 gnd
pin 2 gnd
pin 13 tx
pin 14 rx
pin 16 usb d+
pin 17 usb d-
pin 18 +5v
pin 19 +5v
pin 20 +5v
tested...http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
rommy
rommy
Сообщение #3 От 05/08/2009 00:30 цитата
Если только проблема с подсветкой,а всё остальное работает-тогда скорее всего проблема со шлейфом.Или на клавиатуре тоже подсветка не работает?
Сообщение #4 От 05/08/2009 00:57 цитата
на клавиатуре работает нормально,при наж кнопок не гаснет гаснет только подсветка дисплея-закроешь-откроешь погорит 10 сек и гаснет,при включении телефона
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 02:00
если бы шлеййф то на изгибе пропадала,я его вытаскивал и гнул 10 сек горит и всё-шлейф отпадает
Megatronik
Сообщение #5 От 05/08/2009 12:27 цитата
n max, У меня аналогичная проблема была, решилась заменой шлейфа
Камера работает?
Сообщение #6 От 05/08/2009 18:39 цитата
вот камера пишет отсоединено--теперь ясно,что шлейф сдох-спасибо,что наставили на путь истинный
впринципе из опыта ремонта раскладушек я изначально об этом думал,и не вкурил,что внём камера есть очень она мелкая
большое спасибо всем-иду шлейф заказывать
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 19:41
обидно,что шнур уже слепил-китайскую нанд фри угробил за 4бакса
Megatronik
Сообщение #7 От 06/08/2009 16:22 цитата
улыбка
