Виснет Rover PC X7 (Rev_A) при подключении USB
Rexez
Rexez
Сообщение #1 От 14/09/2010 18:34 цитата
Принесли в ремонт. В нём уже копались до меня (по словам владельца ковырялись да ещё как (при чём в дилерском центре Ровер). Делая одно, ломали другое. Даже бузер умудрились сломать смех )
Проблема в следующем:
При подключении USB или зарядки ТОЛЬКО к гнезду ровера всё нормально, но если USB подключён к ПК или зарядка вставлена в розетку, то Ровер виснет напрочь (экран не тухнет даже, вверху над LCD загорается красный диод). Помогает передёргивание АКБ.
Разобрал, отсутствуют два пятака под ножками коннектора. Паять там некуда, видимо пятаки уходят на другой слой. Схемку можно найти где-нибудь? Чёт поискал, не нашёл.
Вообще может быть так чтобы он повисал из-за недостающих контактов на USB? А то может быть не из-за этого даже?
Владелец говорит, что винду ставил три раза другую. Хз правда как он её ставил, чел видно не особо волокущий. Щас на Ровере Win 6.1 стиот.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 20:33
нашёл мануал, а чёт не найду где там схема подкл USB улыбка)
  V1_MB.PDF  1.35 МБ  Скачано: 625 раз(а)
Rexez
Rexez
Сообщение #2 От 18/09/2010 21:10 цитата
ни кто ни чем не может помочь?
