Фленджер yamaha FL-10MII шумы, щелчки на выходе
  Список форумов » Портативная аудиотехника
T_o_X_a
Сообщение #1 От 11/05/2014 17:33 цитата
При включении эффекта педалькой, слышны щелчки и ВЧ писк из колонок(не сильный но заметный). Эффект работает и модулирует сигнал.
Состав:
Аппарат построен на фирменных микросхемах MN3102(клоковый генератор) и MN3207 (модулятор). Модуляция частоты происходит за счет изменения напряжения VDD (в схеме есть очепятка VDB=VDD).
Схема устройства:
Питающие напряжения в норме 9В и 5В, VDD.
После долгих ощупываний осциллографом обнаружил, что если если отключить сигнальные линии 2 и 3 от разъема J3 и оставить только питание и VR4, то на 2 со стороны платы модулятора имеется сигнал В/дел=100мВ:
На 3 со стороны платы модулятора сигнал В/дел=200мВ:
Эти сигналы меняются с изменением положения потенциометров VR1-VR3.
Вроде на входе микросхемы ничего не должно быть. подгорела?
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
