ATLANFA AT-6522 быстро садится акамулятор
  Список форумов » Портативная аудиотехника
МИХАИЛКААА
Сообщение #1 От 11/06/2016 17:59 цитата
Всем доброго времени суток помогите с ремонтом,при воспроизведении с sd карты быстро садится акамулятор минут за 30 и сильно греется u5 на фото если включить на aux или приёмник всё нормально ничего негреется и батарея держит долго,потребление с sd 50ma с приёмника или аукс 5ma
  IMG_0827.JPG  177.27 КБ  Скачано: 460 раз(а)
  IMG_0829.JPG  159.75 КБ  Скачано: 431 раз(а)
  IMG_0830.JPG  155.92 КБ  Скачано: 403 раз(а)
ДядяЮра
Сообщение #2 От 11/06/2016 18:31 цитата
Для начала, убери клей с контактов SD слота.
МИХАИЛКААА
Сообщение #3 От 11/06/2016 19:01 цитата
дело не sd приёмнике клей убрал черес юсб флешку таже беда.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 11/06/2016 19:53 цитата
А что, сразу нельзя было написать проблема в - SD, USB?
SD - 3,3 V USB - 5v
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 20:55
L4 проверь и кондер 47 мкф
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 20:58
АКБ на сколько вольт. Состав огласи.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 21:11
Для общего образования среднее потребление:
SD 80-100 мА
USB 100-200 мА
МИХАИЛКААА
Сообщение #5 От 11/06/2016 20:38 цитата
выпаял u5 уже 50 минут работает без проблем.
Прошу закрыть тему.
ДядяЮра
Сообщение #6 От 12/06/2016 19:46 цитата
МИХАИЛКААА, Ну-ну горе ремонтник - флаг у руки. Кнопочка (Решено) у тебя самого есть.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
