muallim
Всем привет!
Радиоприемник Океан. Не работает укв диапазон. Причем все работало нормально, ловил пару станций на укв довольно чисто. Сейчас не ловит, хотя шипящий звук наблюдается. при замере напряжений на транзисторах Т1 и Т2 каскада ВЧ-ПЧ обнаружил несоответствие. На коллекторах вообще вместо 7,5 в напряжение 0,5в. На базе и эмиттере этих транзисторов тоже занижено, но ненастолько. В чем может быть проблема?
Привожу часть схемы ВЧ-ПЧ с транзисторами Т1 и Т2:
Отредактировано модератором Не влезает в экранную область монитора, не по фэншую как то.
serega-64
| А как на счет питающего напр.(8в, Т5,Э)? Не все замеры сделаны. |
| Красные квадратные кандёры часто плющит лучше заменить их китайскими аналогами и проблема уйдёт |
muallim
| serega-64 писал: | | А как на счет питающего напр.(8в, Т5,Э)? Не все замеры сделаны. |
Сергей, спасибо за ответ. На эмиттере Т5 вместо 8в наблюдается 6,7в. |
Lenchik
| muallim, А в вашей местности есть радиостанция УКВ диапазона? |
muallim
| n max писал: | | Красные квадратные кандёры часто плющит лучше заменить их китайскими аналогами и проблема уйдёт |
Спасибо, я в курсе дела. Но все сразу выпаивать для дилетанта может не стоит? Когда уже укв заработает, буду выпаивать по одному кондеру и сразу проверять работу, а то такого напаяю
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 13:41
| Lenchik писал: | | muallim, А в вашей местности есть радиостанция УКВ диапазона? |
Есть укв радиостанция. Я там выше писал что пару станций прослушивались хорошо. |
muallim
Не хочется решать проблему методом тыка(выпаивая и меняя все что можно), тем более имеется по этому поводу печальный опыт:
"Здравствуйте,убедился точно что не работает упч-чм,но что именно в нём не работает.Я проверил все конденсаторы и катушки индуктивности,транзисторы,резисторы,вч-диоды,подставлял на их место заведома исправные.Режимы транзисторов в норме.Но результат тот же самый, нет и всё промежуточой частоты чм.Но что ещё может быть.У меня из приборов только мультиметр,пч-генератора(пробника) нету.Подскажите пожалуйста,очень прошу вас,я уже замучился искать причину."
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 15:30
Еще такое мнение специалиста:
"Если ВСЕ кондёры менял, то однозначно расстроил нафиг. Теперь замучишься ( без гены и осцыла ) строить ." |
| Все менять не надо,надо проанализировать что может влиять на вашу проблему с питанием транзюков и заменить нужное.Тем более схема у вас есть.А катушки все равно придётся подстраивать учитывая возраст изделия |
