Портативная китайская колонка JBL не работает
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Nevel
Сообщение #1 От 09/06/2018 08:04 цитата
Поступила в ремонт портативная китайская колонка JBL с диагнозом задымилась на зарядке и еще какое то время работала. Разобрав обнаружил дырку в микросхеме контроллера зарядки (и чего то там еще). Микросхема без опознавательных надписей. Можно было бы по зарядке воткнуть другой контроллер, но USB так же запитаны от нее. Может кому попадалось данное чудо и можете подсказать маркировку или микру.
 Размер файла:  395.95 КБ
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Размер файла:  363.66 КБ
 Просмотрено:  568 раз(а)
 Размер файла:  346.66 КБ
 Просмотрено:  591 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 09/06/2018 09:39 цитата
хотя модель указал,разбирать не хочется
Nevel
Сообщение #3 От 09/06/2018 09:52 цитата
Если о чем то скажет, то JBL Extrim
Сообщение #4 От 09/06/2018 14:06 цитата
Усб запитаны от неё это как.
Ставил обычные котроллеры в этот дерибас и все ок
Nevel
Сообщение #5 От 10/06/2018 17:13 цитата
На фото видно что "+" USB идет на 1 ногу микросхемы
Сообщение #6 От 10/06/2018 18:09 цитата
Выпаять эту микросхему,зарядить акб от внешнего источника,если этот девайс запуститься то можно ставить контроллер отдельный.
Можно просто резик кинуть подобрав его для необходимого тока заряда(если в акб плата стоит)просто время заряда придётся определять на глаз
Nevel
Сообщение #7 От 10/06/2018 19:02 цитата
Завтра попробую выпаять, если действительно флеха заработает, то проблема решена
Truzhenik
Truzhenik
Сообщение #8 От 28/07/2018 13:25 цитата
вот такие случаи подтверждают, что можно купить подешевле и проверенне производителя, чем это
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
