anatoliy_61
| Хорошо, я не собираюсь с Вами спорить, но где тогда искать неисправность, я думаю может в результате повреждения идет перегруз микрухи по 1 выводу, поэтому она не работает... |
Мож китайцы плату криво развели и девайс мертворождённый вышел с их завода-не факт что там отк есть  |
anatoliy_61
Возможно, а мне теперь что делать, это меня не утешает...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:47
Насколько я правильно понял, если 3,4,5 выводы сидят на минусе источника питания,то микруха работать не будет?Вы предлагаете мне землю на входе и выходе а также 3 и5 выводы микрухи изолировать от минуса и соединить их вместе создав искусственную среднюю точку???
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:55
У меня общий вывод на входе через кондёр 105 идёт на минус источника питания как-то странно... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Что-бы эта схема работала, тебе нужен двухполярный БП - МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В /
Т.е. - Между МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ - прибор должен показывать МИНУС 12 В
Между СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В - прибор должен показывать ПЛЮС 12 В
СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ на схеме обозначен как обычно.
Вот схема такого БП - для понимания.
anatoliy_61
| Я понял по поводу виртуальной средней точки, но я никак не могу поверить, что китайцы так меня кинули или может быть есть схемы работающие без средней точки?? |
юрий911
| набери включение микросхемы ne5332 однополярным источником питания и смотри |
roma48
Прошу с пониманием отнестись к потугам 12летнего пацана. Всё у него получится.
Только, Толя, вопрошай думая, как учитель. Тебе сказали, что питание двухполярное. Есть (условно) +15вольт и - 15 вольт, и есть НОЛЬ между ними. Относительно этого нуля делай измерения. Показывай и переменку и постоянку.
Кстати, между +15 и -15 будет 30. Ога? |
anatoliy_61
| Я попытался сделать искусственную среднюю точку на 2 кондерах, усилок заработал, во всяком случае первая микруха, но на выходе микрухи были сильные искажения и перекос напруги на средней точке.Меня тревожат смутные сомнения - Неужели же китайцы допустили ошибку в монтаже?? Перед экспериментами с средней точкой я измерял напругу на 1 ноге микрухи и оказалось, что на ней присутствует полное напряжение питания. Я не понял откуда??? |
II3II
на двух кондерах не получится! Нужно 2 одинаковых резистора... килоом так на 10. Соединяем их последовательно! Один резистор к плюсу питания, другой к минусу. Середина.. там где резисторы соединяются вместе... это и будет средняя точка
ДОБАВЛЕНО 09/09/2025 18:53
вот когда будет половина питания на 3 и 5 выводе... тогда и на 1 и на 7 выходе будет половина ( пока без сигнала на входе) |
ПАХА3
Есть такой вариант включения
| Opera Снимок_2025-09-10_091141_yandex.ru.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.57 КБ |
| Просмотрено: |
96 раз(а) |
anatoliy_61
| Я взял 2 зарядных от мобилок и соединил их последовательно получил 10 В со средней точкой. Переделал и вторую микруху под 2 х полярное питание и включил все вместе с усилителем мощности. В регуляторах практически нет высоких частот, сильно бубонит. Дело в том,что у моего предусилителя и усилителя мощности неизвестны параметры, чувствительность и напряжение раскачки усилка мощности, играет он довольно тихо, ватта на 2-3 не больше, может предусилок его не может нормально раскачать?? И по току потребляет где-то 500-600 мА. Я не пойму в чем причина, подскажите, кто знаком с данным аппаратом.. |
II3II
зарядки от мобилок- это плохая идея! нужен хороший стабилизированный источник питания с маленькими пульсациями. Усилители звука очень чувствительны к качеству питания. На усилителе мощности какое напряжение питания ? какое сопротивление колонок?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2025 19:06
anatoliy_61, вам бы на форум Паяльник надо... Там много чего для начинающих... и как раз вашего возраста больштнство. |
anatoliy_61
| II3II, Указывая мне на возраст Вы хотели меня обидеть? Пересмотрев много видео по этим микрухам и почитав даташит, я понял что эта микруха может работать как при однополюсном питании так и при двухполюсном . При однополюсном питании, как у меня, необходимо создать искусственную среднюю точку. Я начал тщательно разбираться с платой и понял,что у меня в схеме средняя точка создана с помощью 2 конденсаторов 220 мФ х35 В.Я начал разбираться с этими кондерами и выяснил, что китайцы допустили ошибку в схеме, закоротив один кондер на минус. После тщательной проверки я проверил кондеры ESR метром, устранил короткое замыкание, заменил кондеры и Ооо чудо усилок заработал.Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь при ремонте. Считаю тему закрытой.Всем Огромное Спасибо. |
