Turbosound Milan M15 мигают три индикатора
  Список форумов » Портативная аудиотехника
ManSan1
Сообщение #1 От 24/09/2026 14:35 цитата
На плате надпись SMPSU39 PCB315051REVD, фото прилагаю. При включении мигают три индикатора на задней панели, напряжения немного плавают. Выпаял и измерил все электролиты, большую часть заменил. Заменил IRS2092S и керамику возле него C69 100p, C70, C71, C73 1n, если правильно нашел инфу по номиналам но поведение осталось прежним. После обнаружил что у транзистора Т5 между двух выводов сопротивление 50 Ом. Может кто подскажет что за он?
Фото получилось добавить только в архиве.
   платы.rar  365.78 КБ  Скачано: 8 раз(а)
  .rar  210.64 КБ  Скачано: 7 раз(а)
  .rar  442.29 КБ  Скачано: 3 раз(а)
ManSan1
Сообщение #2 От 24/09/2026 15:55 цитата
Нашел точно такие элементы на плате, звонятся точно так же, значит норм. Напряжение на С25 и С41 прыгает 18-26В, на С24 15-18 В.
birluk
birluk
Сообщение #3 От 25/09/2026 20:11 цитата
ManSan1, ремонт через анус... Давай по порядку, огласи питания.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
