Стерео\г Prolife BT55 - как подключить к линейному входу?
  Список форумов » Портативная аудиотехника
vikmop
Сообщение #1 От 13/11/2009 17:40 цитата
Суть проблемы следующая. Имеется гарнитура bluetooth Prolife BT55. Мне нужно ее подключить к линейному входу УМ. Выход звука на динамики наушников гарнитуры реализован так, что ни один из двух выводов (и на правом и на левом каналах) не является землей. Если же брать аудиосигнал с гарнитуры относительно земли, то звук становится тише и появляются высокочастотные помехи в виде пипиканья. Попробовал подключить выход звука гарнитуры на ОУ 4558 по дифференциальному входу - ВЧ помехи ушли, но на выходе ОУ очень искажен звук. Подключал по схеме http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Opamp-differential.svg
Резисторы Rf и Rg брал по 2 КОм.
Может в данную схему нужно еще что-то добавить? В даташите на 4558 ничего толкового по этому поводу. Просьба помочь.
Сообщение #2 От 13/11/2009 19:44 цитата
нагрузку надо вешать-равную сопртивлению наушников и от неё ответвлять сигнал на ум через делитель я так флеш плеер подключал к муз центру когда лазер гикнулся
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:47
точку подключения массы подбирать опытным путём по минимому помех-можно на слух
vikmop
Сообщение #3 От 13/11/2009 19:54 цитата
Хорошо, допустим ставлю по 32 Ома между этими выводами - что это тогда дает? В линейном входе - один контакт - сам звук, а другой - корпус. А ни один из выходов канала с гарнитуры с корпусом не звонится. То есть получается что-то типа дифференциального выхода. В даташите типа так это названо - L-channel Positive, L-channel Negative (но не GND!). Для правого также. Во флешплеере вроде все просто - копрус, левый, правый. А тут - засада просто!
Сообщение #4 От 13/11/2009 22:17 цитата
резистор нужен для стабилизации режима вых каскада усилка
сигнал снимают с одного вых усилка позитив или негатив-не важно и корпуса
vikmop
Сообщение #5 От 16/11/2009 16:54 цитата
n max писал:
Попробовал - не работает! То же самое - низкий уровень сигнала + противные помехи. Завтра попробую в вышеуказанной схеме поставить все 4 резистора по 500 кОм, тк в даташите 4558 углядел, что входное сопротивление должно быть достаточно большое. Какие еще есть идеи??
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
