mikolasnn
| Принесли колонку с жалобой не видит родного БП. Суешь другой БП запускается и говорит, что хочет родной БП. Это понятно, что она с родным БП договаривается и он ей подкидывает 15 вольт. Говорят подкидывали другой БП, не оригинальный ( с ОЗОНА, но именно для Яндекс станции) и она даже и слова ни сказала. Так вот фокус в том, что родной БП включенный в розетку не выдает даже и 5 вольт. Подкидываю к телефону, телефон начинает заряжаться пишет, что быстрая зарядка, но там 5 в. Подгружаю эти 5 в 1А и 5 в пропадают. Ставлю на родной БП триггер, переключаю и на 5в и на 9в и на 12в и на 15в напруги есть, но 1А не держат. Разъем в станции проверен, кабель проверен, + - и сигнальный подцепленный к выводам разъема TYPE-C (СС) проходят от БП до Яндекс станции. Вот главный вопрос ? Неужели родной БП ну очень умный и постоянно общается с устройством о мощности потребляемой, что при левой нагрузке уходит в защиту ? К станции подкидывал параллельно с БП 15в, не завелась. Получается в самой станции либо неисправен контроллер HUSB238, либо сама шина от проца к HUSB238. Осцилографом пока не тыкал, больно неудобно с короткими подключенными шлейфами. |
gnom69
| mikolasnn, Может хитрый резистор как в ноутбуках..Родной расковырял блок? |
mikolasnn
| Да вот к сожалению не резистор, там. Слишком БП умный. Вроде на триггер реагирует адекватно, но 1 А не хочет держать. Можно подумать , что кондеры подсохли, но ведь расколол аккуратно БП, там все в порядке. Есть мысль, что по своему протоколу они обмениваются не только по вопросу необходимого напряжения, но и контролируют ток и о нем тоже общаются. Колонка хочет 15 в, и если я ей даю 15 в то она без обмена данными с БП тоже посылает за оригинальной зарядкой из коробки. Видать без обмена данными между контролерами питания в БП и колонке, колонка не воспринимает даже то питание которое она хочет получить от БП. Но по ситуации видно, что колонка даже не хочет послать запрос в родной БП на подачу вообще какого либо питания. А от тупого БП без мозгов ,колонка хоть матерится на чужеродный ей БП. |
anatoliy_61
| А известно хотя бы примерно, какой ток потребляет колонка??Вполне может быть,что родной БП не держит ток или на БП не написано, какой ток он должен выдавать?А по внешнему виду работу кондеров ты не определишь, нужно проверять ESR метром или ставить заведомо рабочие кондеры.Попробуй подкинь ему нагрузки из резисторов и посмотри, что получится. Я стыкался при ремонте БП , что с виду новый кондер, ещё заводским лаком пахнет, а прибор показывает обрыв. |
mikolasnn
| БП может отдать колонке по 15 в 2.33А, если они договорятся. Но фокус в том , что они даже о 5 в не договариваются. БП колонке и 5 в не дает. Вот телефону дает. К колонке идет 3 провода + - и с данными на контакт TYPE C (CC) №5 . Просто 15 в колонку не устраивает , без обмена данными с БП. Даю колонке 15 в с БП лабораторника в паралель с родным БП который не дает колонке ничего колонка только матерится на не родной БП. |
anatoliy_61
Значит нужно посмотреть куда в схему БП идет этот провод, схема есть на него хотя бы примерная? Скорее всего этот управляющий провод идет в БП на регулятор мощности или в БП есть процик для управления БП?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 12:56
А ты не измерял напругу на этом проводе TYPE C (CC) №5, может там должно подаваться какое-то напряжение в колонку, по которому колонка определяет родной БП или нет, а когда ты подключаешь другой БП там этого сигнала нет, поэтому колонка и ругается... |
mikolasnn
| На сигнальном проводе при подключении телефона или триггера проскакивают пачки импульсов и зарядка подает на телефон питание. При подключении к колонке на этом проводе тишина. Соответственно колонка не договаривается с БП. Жду HUSB238 , а там посмотрим. |
