dimonka
после передёргивания клемм аккумулятора на дисплее появилась надпись CODE IN.далее несколько раз был введен неправильный код, что соответственно и привело к блокировке!
слышал что можно прошить 93С46, так ли это?
если так, то прошу помочь с ПО.
| 232323232.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
404.66 КБ |
| Просмотрено: |
551 раз(а) |
| 444444.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
558.23 КБ |
| Просмотрено: |
548 раз(а) |
Freddy
| Здесь есть все необходимое для раскода этого аппарата |
serg2000
| dimonka, главно про свап не забуть |
dimonka
| позвольте спросить, что такое свап? |
scuns2
| оригинальный дапм. подправ немножко . |
dimonka
ну я вообще то собрался готовый дамп брать (имею 3 шт.)! если поможешь с оригиналом буду очень признателен)
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:50
программировать собираюсь методом шести проводов и LPT. на одном из форумов посвященному перепрошивке 93С46 на одной из звуковых карт наткнулся на данный мануал! программу предлогают EEPROM. ниже см файлы
eeprom.zip 15.48 КБ Скачано: 872 раз(а)
serg2000
| dimonka писал: | | позвольте спросить, что такое свап? |
перестановка байтов |
dimonka
| а когда программировать буду, нужно ли её сбрасывать до этого? |
scuns2
| 3 шт дампов имееш ну так напрягись немножко посмотри на их они же все сами скажут .тебе ребята и так уж много сказали . |
snoopy
Учу ТВ летать
show must go on  |
dimonka
| всё получилось! разблокировал, но появилась другая проблема. после включения работает сек 5-10 и птом обрубаецца! питание подал на bat и ACC (+), на корпус (-). что мот быть? или это специфика такая, мот в машину занести проверить? |
jurij+
| Цитата: | | всё получилось! разблокировал, но появилась другая проблема. после включения работает сек 5-10 |
Может разблокировал,не то и не там? |
scuns2
| хто тебя так научил ? ай ай ! прав дамп и не дури . |
dimonka
как править дамп? я его довел до состояния 6 error! код то я теперь узнал, когда слил свой дамп! а заливал скачанный из нета! на первый взгляд всё работает, и код вводишь, но быстро обрубает магнитолу! помогите править дамп!
мой.rar 140 Байт Скачано: 744 раз(а)
scuns2
| вот а заливал скачаный из нета. так сравни свой и нетовский. слва богу что дамп от стиралки под видом магнитолы не попал. |
Серж66
dimonka, не дури народ это не твой дамп.
свой выкладывай. |
scuns2
| наверно его . и код видно и попытки 6шт.что еще надо! |
dimonka
| так пробовал править, вродь бы и код там в явном виде. А вводишь - неправильный! дамп мой, подтверждаю! |
serg2000
dimonka, просто твой дамп 2005 года  |
