Viccasp
Здравствуйте великие умы. Помогите решить проблему, т.к. сам не смог найти решение. Итак, сабж не имеет карты и дисплей не отображает часть пикселей, посему не совсем понятны слова на дисплее, но это не важно. По всем признакам магнитола полностью рабочая, просит карту, при нажатии 1+FM+on просит код, правильный код я определил, но после его ввода опять запрашивает карту. Никакой карточки нет, и в глаза я их не видел, подозреваю что карта будет резистивная, но не уверен, кто знает подскажите. Если так, то в мозгу прикидываю, как ее симулировать, но опять же в сети разводку карты не нашел, может кто подскажет на мыло что там надо сотворить если не трудно.
Был бы мой аппарат - улетел бы в мусорку, а так хозяин уже неделю назад интересовался получится или нет, а я не могу ему отказать, т.к. за мной должок, а по глазам вижу что он очень надеется.
Выручайте.  |
serega-64
| Было у меня парочка подобных,оба в помойку отправил.Правда от одного где то карта валяется.Поможет или нет?Искать правда долго. |
Viccasp
| serega-64 Спасибо за ответ, но я из Беларуси. Если не трудно, померь тестером что там должно между собой звониться по сопротивлениям, чтоб магнитола думала что карта есть, а подружить с ней буду учиться сам, ну может с помощью форума. |
serega-64
| Viccasp писал: | | Если не трудно |
Не трудно,но искать,как уже говорил,долго.Жди,где то дома лежит,но не факт,что это панацея. |
VVVOUt
| Прозвонка не поможет. Сматр карта там должна стоять типа симки. Либо любую смарткарту привязывать, либо править содержимое EEPROM процессора. |
Гуга
| Viccasp писал: | | правильный код я определил, но после его ввода опять запрашивает карту. | Каким образом, прочитал мотю?
| Viccasp писал: | | serega-64 Спасибо за ответ, но я из Беларуси. | Для того что бы люди не гадали, нужно заполнять профиль. Откуда из Белоруссии? |
Viccasp
| Гуга писал: | | Каким образом, прочитал мотю? | Не, тупо калькулятором, но на правильный код ругается отсутствием карты, на неправильный - повторно просит код. Хотя и дамп прочитать проблем нет, только смысла пока не вижу.
| Гуга писал: | | Для того что бы люди не гадали, нужно заполнять профиль. Откуда из Белоруссии? |
Минская область, Несвиж. Чесслово хотел добавить в личные даные, но чет не разобрался как.
VVVOUt спасибо, это меняет дело. Значит с резисторами ничего не выйдет. Подобную карту найти тоже практически нереально. А вот на счет ЕЕPROM - улавливаю последний шанс оживить сабж... |
Серж66
раз нет смысла читать дамп, значит нет смысла просить помощь.
Отдай тем кто это сможет сделать, у тебя на родине и карту найдут или прошивку поправят. |
Viccasp
| Серж66 Если б рядом был тот, кто может помочь, я б наверное так и сделал. Смысла небыло читать дамп для получения кода, да и карта думал резистивная. В любом случае я рассчитывал что дамп придется корректировать, самостоятельно это сделать для меня проблемы не составляет, а вот место в дампе определить - прошу подсказки у более опытных, т.к. раскодировкой не занимаюсь, но небольшой опыт есть по раскоду личной CAR 300. |
Серж66
вначале прошивку давай, потом будет подсказка.
Смысл по клаве стучать, если нет на чём тренироваться тебе. |
Viccasp
Nobody
Viccasp
Nobody
Choose жмите,
указывайте файл,
отправляйте.
PROFIT!
Бинарные файлы надо предварительно упаковать. |
Viccasp
Все, частично понял, нельзя расширение bin использовать, а какое можно?
BP5720S3502904.rar 168 Байт Скачано: 410 раз(а)
Серж66
выше выложил его прошивку.
Нужно архиватором пользоваться, не зависимо от обьёма прошивки. |
Viccasp
Да, век живи, век учись. Спасибо, прикреплять файл научился.
В остальном надежда на вашу помощь  |
Viccasp
| Мужики, хоть дайте подсказку в каком районе копать, а в каком категорически нельзя ничего делать. |
Demon75
| Viccasp писал: | | Мужики, хоть дайте подсказку в каком районе копать, а в каком категорически нельзя ничего делать. |
Вот может пригодится. Кстати завтра дома посмотрю какаета карточка была.
blaupunkt_keycard.zip 21.14 КБ Скачано: 602 раз(а)
Серж66
строка
00
10
20
вот в них нужно поменять одно значение. |
