hi-hi
SERGANN
Не могу законектится и crackerom 6.2
в чём может быть проблема ??? |
Nobody
Может у процессора круговая оборона?  |
sergey2
| А НА 10 НОГУ 5V ЧЕРЕЗ 470R ПОДАЛ? |
Sergg
| Цитата: | | Может у процессора круговая оборона? |
Да не может быть , а наверняка , т. к. если её нет , то
коннектится он без проблем . |
SERGANN
НУ и чего тогда с ним делать , как и чем штурмовать???
И почему 5v через 470, я напрямую подал??? |
ALES
Фигнёй, Вы, сударь маетесь!
Если SC202 не запоминает каналы, то защита активирована 100% !!!
Конкретно в этой модели защита от завода не активирована НИКОГДА!
Следовательно - или Вы её активировали попытками коннекта, или в автомобиле были проблемы с эл.проводкой.
Что делать теперь? Читать даташит! Там есть замечательная схемка селфчека. К ней и путь Ваш, иначе угробите магнитолу вконец.  |
Lucky
| У процессоров с защитой конкретная фишка. Они читаются без питания!!! То есть подключайте TxD и RxD, землю, но на магнитолу 12В не подавать!!! Читается процессор таким образом 100%. А вот записать таким образом дамп не удастся. |
Schemu
Насчет обхода защиты ты это конечно чушь написал ... таким образом и нужно читать проц, т.е. питание на него нужно подавать из прграмматора а не с автомагниолы !!! А защиту таким образом не обойти  |
Lucky
Nobody
| Реально. Вспомните приблуду на двух кварцах и г-на Скоробогатова. |
ALES
| Lucky, Вы конкретно путаете ЗАЩИТУ со СТОРОЖЕВЫМ ТАЙМЕРОМ! Поверьте, это далеко не одно и то-же. |
Lucky
| Неоднократно попадались прошивки 2C14H. Не сторожевой ли таймер задействован там? Тогда чем он отличается от защиты. Что это тогда вообще такое? |
Nobody
Быстрее стирай свой пост и иди на моторолу за даташитом  |
Lucky
| Когда упрусь в защиту - схожу |
Sergg
По мойму без изучения даташита к моторолоповским процам
даже подходить не стоит . |
Lucky
НЕ ПОПАДАЛО ко мне ещё таких аппаратов. Основной мой хлеб - ремонт (да и то параллельно основной работе на производстве). А раскодирование уж по мере попадания аппаратов. Да и городок у нас небольшой, потому и мало попадается. Так что не наезжайте. Извините за глупость, но что знал, то и выдал...  |
grek2k
В даташите на B06 в режиме Serial RAM loader на 19 ногу подается напряжение 2 x Vdd т. е. 2 напряжения питания и проц желательно выпаять или отрезать 19 ногу от схемы.
Я собрал платку с панелькой для L28 ( ford traffik 4000) и крякер 4.3 прекрасно все отработал. |
