Amir..2
BOSCH
7 620 000 009
815 CM0009 C 0028330
Mersedes-Bens
034953 MB Truck Base Low
A 000 446 36 62
проц:70F3336GC(A)
SG3
1128KE413
память:95320wp
Здравствуйте, поступил в ремонт данный аппарат просит код, да и хозяин не знает код магнитолы,
единственное, что смог сделать считал дамп после 1 набора кода
в дампе изменение по адресу (01E0) 01E4 по 01E6 меняется ad 52 f7 7b 53 ac 09 16 это что?
попытка набора в счётчик вообшем прошу помощи уважаемые специ с раскодировкой я не силён
поэтому прошу помочь. Хотя бы по какому адрес код хранится. Заранее благодарен.
Дамп прилагается.
MERSEDES BENS.rar 817 Байт Скачано: 1073 раз(а)
Гуга
| Код не явно. Пару строк выше. |
Amir..2
Гуга, спасибо, попробую.Ребята код лежит по адресу
01C0. fe c0 8e, то есть в трёх ячейках правильно или не так? |
Amir..2
| Гуга, спасибо с кодом разобрался. |
bobaus
| А чем эту память 95320wp прочитать ? PonyProg поможет ? |
snoopy
Учу ТВ летать
| bobaus писал: | | А чем эту память 95320wp прочитать ? PonyProg поможет ? | Должен! SPI 25320! |
bobaus
| Пробовал .Считывает три байта (остальные нули ). Не записывает вообще, выдает ошибку. Внешнее питание подавал , без разницы . |
Aliaksandr
vladerm
Здравствуйте.Помогите пожалуйста как пересчитать код.Строку с кодом определил.
Mersed cm0009.zip 1 КБ Скачано: 620 раз(а)
jurij+
Если есть вопросы,на форуме принято создавать СВОЮ тему. А не продолжать тему начатую аж в 2013 году.
И в профиль заполнять как того требуют правила.
А так вы бомж, уважаемый.
ххх1, дальше сам. |
vladerm
| Спасибо.Но подскажите как считается код.По таблице, калькулятором. |
vladerm
| Разобрался. Калькулятор и XOR. |
захара
Здравствуйте.Помогите пожалуйста Как разблокировать автомагнитолу mersedes-benz TYP: audio 10
MODEL: BE 3100
SERIAL: 12895594
EC: 116
MERSEDES-BENZ
A 210 820 09 86 [01]
*3100EI012895594*
ДОБАВЛЕНО 29/01/2016 15:36
jurij+, Здравствуйте.Помогите пожалуйста Как разблокировать автомагнитолу mersedes-benz TYP: audio 10
MODEL: BE 3100
SERIAL: 12895594
EC: 116
MERSEDES-BENZ
*3100EI012895594* |
