22DC710-65
  Список форумов » Раскодировка
Mischa-1
Сообщение #1 От 20/12/2016 20:46 цитата
Поступил старичек с проблемами:
24С08 установлена на панельку,
нет подсветки индикатора(заменил лампу подсветки)
не реагирует на кнопки ввода кода,но при двухкратном
нажатий 6 включается .
Станции находит и запоминает их,на все кнопки управления
откликается адекватно,
Звук на выходе регулируется нормально не искажен,
но каждые 5 сек на выходе УНЧ БИП с полезным сигналом.
БИП никакими кнопками не отключить.
Через 3 мин магнитола переходит на запрос кода CODE
Использовал три прошивки но результат одинаков
.Прошу подсказки
Mischa-1
Сообщение #2 От 20/12/2016 22:14 цитата
Дампы
  740.rar  1.09 КБ  Скачано: 281 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 23/12/2016 21:00 цитата
Дампы тут не при чём.
Научитесь правильно набирать код.
Ну или Google в помощь
Mischa-1
Сообщение #4 От 25/12/2016 09:24 цитата
Заменил содержимое стоки 50 на другое и магнитола управляться правильно.
Другие темы раздела Раскодировка
