гость
VVVOU писал как ввести код для Car 300d
Я первый раз столкнулся с этим и может идиотский вопрос , а после ввода кода чего нажать ?
Или не надо. |
Mikkey
| У большинства ВР стрелку поиска станции, а у этого вроде AS на пару сек. |
Гость
Mikkey, а у меня вот такая:
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display CODE 4 dig 7 645 852 520 BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901664) 24C01 MCU
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N
ZZBR9628
Судя по карбазе похоже MC68HC05B16
Если смотреть форум, то Processor: 68hc05
Но это не суть, EEPROM прочитал, в таком виде код вводить не позволяет, в ячейке 0Аh - 00 где поправить, чтобы он запросил код? Без кода делать облом. |
sergb
| Забыл войти под своим именем! |
slava
blau-car300e.Нет связи с компом.Пробовал motor cracker 6.2-7.0. motor05 нет связи!Reset прыгает 0-4.5в.Уже и ноги обрезал ни чего не помогает.Железо собрано на AMD232AAN по польской схеме к com1.celeron600.Боюсь повредить магнитолу.Что не так.  |
sergb
| Читаю Motor05. Схем собрал две, одну родную, в документации на 68HC05 и другую с буферами смотри выше в этой теме. С буферами пробую прочитать не выпаивая. Мне не очень нравится резать дорожки, поэтому если не получается выпаиваю MCU и тогда читаю любым железом.У данного аппарата MCU выпаял и прочитал. |
sergb
У меня так:
addres: 00 01 02 .... 0A 0B
data: ff 77 63 .... 00 0a
При нажатии AS не предлагает ввести код, более суток был включен, не помогает.
Код понятен, что вписать в ячейку 0Ah вместо 00 или еще куда, чтобы код запросил.
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display 7 645 852 520
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N -> MC68HC05B16 |
Mikkey
Чтоб не запрашивал,
0A 0B
01 0А
Прошей так, без запроса, код какой запомни, а потом включи запрос самой магнитолой, т.е. при включении держи AS, когда предложит ввести код, введи. По идее, должен включиться запрос, по крайней мере большинство (если не все) блау позволяют вкл/откл запрос. Если не в лом, потом сообщи, что там должно быть - на будущее. |
sergb
| Спасибо, сейчас пойду домой и попробую. |
sergb
Mikkey, Попробовал на эмуляторе, но по моему эмулятор что-то туфтит, хотя со слепым Opel 303 работал сностно.
Включаешь, запускаешь эмулятор SAFEE уже нет. Обмена с эмулятором тоже нет, кнопки нажимаешь, на эмуляторе ничего не меняется, а перезапускаешь эмулятор экран другой. В четверг буду пробовать на машине, клиент в Мосву уехал. Может программа эмулятора не работает, но Blaupunkt там есть? |
Mikkey
| Эмулятор какой? Длинна проводов какая? Схема на чём? В колонках пик есть после удержания AS при включении? |
sergb
Эмулятор вот отсюда:
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135
собрал предпоследнюю схему на HCT04, детали в разъеме LPT, длина проводов до магнитолы и питания около 40 см.
Насчет пиков не знаю, не смотрел, но при нажатии AS и перезапуска эмулятора на нем(эмуляторе) высвечивается кнопка AS и надпись MEM и текущая частота, я так думаю предлагает запомнить канал. Эмулятор запускаю SC202303.EXE. |
jurij+
AS=AUTOSTORE и чего не понятно?
Mikkey
Я пробовал и на МС, и без, лучше заработал по последней схеме, на резиках, длинна проводов около 20см и прога DPEMU25.EXE, стабильнее работает.
А AS нужно держать при выкл. магнитоле и потом её включать, как услышишь "пик" в динамике - вводишь код и опять AS. |
sergb
| Mikkey, спасибо! Сегодня вечером сляпаю последнюю схему, колонку посоединю и попробую. |
Mikkey
| Да в принципе это не обязательно, раз этот работает, ведь кажет же МЕМ ... |
sergb
| Да, но с Opel 303 (слепой) включаешь горит SAFE, нажимаешь AS предлагает ввести код, я имею ввиду на эмуляторе, пусть с задержкой, но информация на эмуляторе меняется. А на этой ничего не меняется, пока не перезапустишь эмулятор, т.е. либо из-за программы или из-за железа. Начну с программы, у меня есть DPEMU25.EXE. |
Mikkey
Это точно, тормознуто эмуляторы работают, но 25 хоть и по-старее будет, но по-надёжнее.  |
sergb
sergb
Mikkey, в обед попробовал с DPEMU25.EXE, выдает ошибку сигнала MRQ и тишина.
Попробовал с SC202303.EXE после включения при нажатой кнопке AS высвечиваются штрихи, но пика нет. Вслепую вводишь код, перезапускаешь эмулятор, код отображается. Короче, я думаю из-за железа, сегодня вечером буду делать последнюю схему. Может SC202303.EXE вообще не использует сигнал MRQ? |
