Blaupunkt Car 300 (D) - code (РЕШЕНО)
  Список форумов » Раскодировка
гость
Гость
Сообщение #21 От 30/09/2004 08:13 цитата
VVVOU писал как ввести код для Car 300d
Я первый раз столкнулся с этим и может идиотский вопрос , а после ввода кода чего нажать ?
Или не надо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #22 От 30/09/2004 09:36 цитата
У большинства ВР стрелку поиска станции, а у этого вроде AS на пару сек.
Гость
Сообщение #23 От 15/01/2005 18:59 цитата
Mikkey, а у меня вот такая:
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display CODE 4 dig 7 645 852 520 BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901664) 24C01 MCU
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N
ZZBR9628
Судя по карбазе похоже MC68HC05B16
Если смотреть форум, то Processor: 68hc05
Но это не суть, EEPROM прочитал, в таком виде код вводить не позволяет, в ячейке 0Аh - 00 где поправить, чтобы он запросил код? Без кода делать облом.
sergb
Сообщение #24 От 15/01/2005 20:34 цитата
Забыл войти под своим именем!
slava
Сообщение #25 От 16/01/2005 13:07 цитата
blau-car300e.Нет связи с компом.Пробовал motor cracker 6.2-7.0. motor05 нет связи!Reset прыгает 0-4.5в.Уже и ноги обрезал ни чего не помогает.Железо собрано на AMD232AAN по польской схеме к com1.celeron600.Боюсь повредить магнитолу.Что не так. Прошу помощи Прошу помощи
sergb
Сообщение #26 От 16/01/2005 13:37 цитата
Читаю Motor05. Схем собрал две, одну родную, в документации на 68HC05 и другую с буферами смотри выше в этой теме. С буферами пробую прочитать не выпаивая. Мне не очень нравится резать дорожки, поэтому если не получается выпаиваю MCU и тогда читаю любым железом.У данного аппарата MCU выпаял и прочитал.
sergb
Сообщение #27 От 17/01/2005 15:35 цитата
У меня так:
addres: 00 01 02 .... 0A 0B
data: ff 77 63 .... 00 0a
При нажатии AS не предлагает ввести код, более суток был включен, не помогает.
Код понятен, что вписать в ячейку 0Ah вместо 00 или еще куда, чтобы код запросил.
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display 7 645 852 520
MCU: ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N -> MC68HC05B16
Mikkey
Mikkey
Сообщение #28 От 17/01/2005 16:36 цитата
Чтоб не запрашивал,
0A 0B
01 0А
Прошей так, без запроса, код какой запомни, а потом включи запрос самой магнитолой, т.е. при включении держи AS, когда предложит ввести код, введи. По идее, должен включиться запрос, по крайней мере большинство (если не все) блау позволяют вкл/откл запрос. Если не в лом, потом сообщи, что там должно быть - на будущее.
sergb
Сообщение #29 От 17/01/2005 16:58 цитата
Спасибо, сейчас пойду домой и попробую.
sergb
Сообщение #30 От 18/01/2005 11:11 цитата
Mikkey, Попробовал на эмуляторе, но по моему эмулятор что-то туфтит, хотя со слепым Opel 303 работал сностно.
Включаешь, запускаешь эмулятор SAFEE уже нет. Обмена с эмулятором тоже нет, кнопки нажимаешь, на эмуляторе ничего не меняется, а перезапускаешь эмулятор экран другой. В четверг буду пробовать на машине, клиент в Мосву уехал. Может программа эмулятора не работает, но Blaupunkt там есть?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #31 От 18/01/2005 11:19 цитата
Эмулятор какой? Длинна проводов какая? Схема на чём? В колонках пик есть после удержания AS при включении?
sergb
Сообщение #32 От 18/01/2005 14:48 цитата
Эмулятор вот отсюда:
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135
собрал предпоследнюю схему на HCT04, детали в разъеме LPT, длина проводов до магнитолы и питания около 40 см.
Насчет пиков не знаю, не смотрел, но при нажатии AS и перезапуска эмулятора на нем(эмуляторе) высвечивается кнопка AS и надпись MEM и текущая частота, я так думаю предлагает запомнить канал. Эмулятор запускаю SC202303.EXE.
jurij+
jurij+
Сообщение #33 От 18/01/2005 21:45 цитата
AS=AUTOSTORE и чего не понятно?
голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #34 От 19/01/2005 10:57 цитата
Я пробовал и на МС, и без, лучше заработал по последней схеме, на резиках, длинна проводов около 20см и прога DPEMU25.EXE, стабильнее работает.
А AS нужно держать при выкл. магнитоле и потом её включать, как услышишь "пик" в динамике - вводишь код и опять AS.
sergb
Сообщение #35 От 19/01/2005 11:07 цитата
Mikkey, спасибо! Сегодня вечером сляпаю последнюю схему, колонку посоединю и попробую.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #36 От 19/01/2005 11:09 цитата
Да в принципе это не обязательно, раз этот работает, ведь кажет же МЕМ ...
sergb
Сообщение #37 От 19/01/2005 11:30 цитата
Да, но с Opel 303 (слепой) включаешь горит SAFE, нажимаешь AS предлагает ввести код, я имею ввиду на эмуляторе, пусть с задержкой, но информация на эмуляторе меняется. А на этой ничего не меняется, пока не перезапустишь эмулятор, т.е. либо из-за программы или из-за железа. Начну с программы, у меня есть DPEMU25.EXE.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #38 От 19/01/2005 11:32 цитата
Это точно, тормознуто эмуляторы работают, но 25 хоть и по-старее будет, но по-надёжнее. улыбка
sergb
Сообщение #39 От 19/01/2005 11:55 цитата
Попробую сегодня с 25.
sergb
Сообщение #40 От 19/01/2005 14:54 цитата
Mikkey, в обед попробовал с DPEMU25.EXE, выдает ошибку сигнала MRQ и тишина.
Попробовал с SC202303.EXE после включения при нажатой кнопке AS высвечиваются штрихи, но пика нет. Вслепую вводишь код, перезапускаешь эмулятор, код отображается. Короче, я думаю из-за железа, сегодня вечером буду делать последнюю схему. Может SC202303.EXE вообще не использует сигнал MRQ?
Другие темы раздела Раскодировка
