Автомагнитола Nissan mod: PN-1675D ввод кода?
  Список форумов » Раскодировка
WladSat
WladSat
Сообщение #1 От 08/06/2007 07:46 цитата
Подскажите,последовательность(какие кнопки жать),чтоб ввести код на магнитолу Nissan model: PN-1675D. После отключения питания заблокировалась.Код в книжке есть,а инструкции нет. Спасибо.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 От 08/06/2007 07:56 цитата
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=116
WladSat
WladSat
Сообщение #3 От 08/06/2007 10:29 цитата
Спасибо, буду пробывать. Но модель здесь другая немного ,а на ссылке есть похожая PP-1675T. И на дисплее высвечивает "секьюрети" а не коде.Пробывал по разному до этого, но четыре нуля не появлялись. А здесь написано,типа как у меня на Опеле.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 12:00
Попробывал по разному,не проходит. При включении на дисплее пишет WAIT затем через 40 сек. пишет SECURE. Магнитола на столе,питаю от Б.П.,не может ли связано это с бортовым компьютером или эмоблайзером? В авто купили с МП-3,а этот родной сняли и хотели поставить на другое авто.Может есть какаето связь с Б.К.? Ну и разница в буквах по модели.
zalvis
Сообщение #4 От 08/06/2007 18:05 цитата
Аппарат привязан к автомобилю immo. По этому пишет secure. Надо дамп шуршать, что бы отучить от авто, только после этого мафон затребует код. Без отвязки от авто на столе не включится. В родной машине не будет писать secure.
WladSat
WladSat
Сообщение #5 От 11/06/2007 06:48 цитата
Вот и я про это думаю.Раньше как-то отключали аккамулятор,затем подключив, магнитола даже код не спрашивала,сама опознавалась.А в таком варианте не хочет. Спасибо за ответ.
Гость
Сообщение #6 От 07/11/2007 17:09 цитата
Такая же проблема. Снял дамп 93с46. Подскажите расшифровку содержимого. Надо отключить иммобилайзер.
  Nissan93c46.zip  147 Байт  Скачано: 1852 раз(а)
krenault
krenault
Сообщение #7 От 08/11/2007 13:45 цитата
очень хотелось помочь, но как тебя найти, "1"? http://monitor.espec.ws/users/36229.html
gavrikr1
Сообщение #8 От 08/11/2007 16:09 цитата
Вернулся. Такая же проблема. Снял дамп 93с46. Подскажите расшифровку содержимого. Надо отключить иммобилайзер.
Другие темы раздела Раскодировка
