sc 303 D(c) со съёмным дисплеем, не входит в запрос кода???
  Список форумов » Раскодировка
SERGANN
Сообщение #1 От 24/08/2004 11:12 цитата
Люди добрые помогите Прошу помощи
проц c83w op 5.42
прочитал ,ну и как я понял дело обычное, дамп пустой,(защита ням-ням) заливал все которые нашёл в этой конфе , пробывал все (кажется) рекомендации
после первых двух вкл. DISPLAY
потом CODE и всё хоть умри
кнопки исправные
Дима
Сообщение #2 От 24/08/2004 21:20 цитата
пусть постоит в включеном состоянии часа два
Nobody
Nobody
Сообщение #3 От 24/08/2004 21:42 цитата
Смешной SERGANN, Mail. Расскажите, как Вы код вводите .
SERGANN
Сообщение #4 От 25/08/2004 06:00 цитата
Включаю аппарат с нажатой кнопкой AS (долго нажатой), пробывал вместо AS жать U,ни каких сдвигов CODE и всё.
А mail смешной потому,что кагда заключал договор с провайдером перепутал логин с паролем, (ха-ха).
Nobody
Nobody
Сообщение #5 От 25/08/2004 06:59 цитата
прверять кнопку, шлейф и путь до процессора.
SERGANN
Сообщение #6 От 25/08/2004 08:52 цитата
Кнопульки 1000% рабочии и шлейф тоже, а до проца что там может быть аппарат не паханый только что с германии???
SERGANN
Сообщение #7 От 25/08/2004 14:12 цитата
Вот чудо мне попало , он всё равно просит код, просит да не переключается в режим ввода
CODE и всё !!!
SERGANN
Сообщение #8 От 25/08/2004 19:54 цитата
Даже безеодовый вариант так делает!!!????
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #9 От 25/08/2004 20:23 цитата
Ещё дамп. Аппарат был слепой, сделал его без кода. Работает.
  Sc303(c).zip  224 Байт  Скачано: 671 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #10 От 25/08/2004 20:59 цитата
Проконтролировать напряжение на 47 ноге и его изменение при нажатии на AS, TP,RDS. Одна замкнутая кнопка(любая) сведёт на нет всю Вашу работу. Отцепите все кнопки и резистором необходимого номинала эмулируйте кнопку AS.
Удачи!
SERGANN
Сообщение #11 От 25/08/2004 21:44 цитата
Отцеплял кнопки, но и безкодовый ведь не проходит????
Nobody
Nobody
Сообщение #12 От 25/08/2004 22:03 цитата
А со вторым питанием проблем нет?
SERGANN
Сообщение #13 От 25/08/2004 22:07 цитата
У меня на столе сейчас две магнитолы SC303D(С) со съёмным дисплеем и одна такая же слепая.
Так вот слепая заработала с безкодовым вариантом, а эти две рррррррррррррр!!!!!
У меня уже кажется дым с ушей валит.
SERGANN
Сообщение #14 От 26/08/2004 17:53 цитата
ААААААААААА что за второе питание ???
jurij+
jurij+
Сообщение #15 От 26/08/2004 21:20 цитата
Два питания обязательно.Иначе на дисплее будет вечное SAFE,и некакие нажатия AS не помогут Ищите подключение.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/kable.htm
SERGANN
Сообщение #16 От 27/08/2004 08:56 цитата
Огромная благодарность всем участвовавшим в моей беде!!!
А ведь это действительно второй + надо мной издевался!! злость
ну первая магнитолка, чтож поделать. помираю со смеху!
PowerAcoustic
PowerAcoustic
Сообщение #17 От 05/03/2010 02:02 цитата
Уж так тоже хочется начать сообщение с "люди добрые"... Многоуважаемые, помогите советами, ну точь -в - точь у меня такая проблема. Уже и прошивать научился и чуть ли не биты считать. Добивался вывод следующих слов на эран DISPLAY, SAFE, CODE, ERROR, но вот код, увы, так и не спрашивает
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 05/03/2010 07:43 цитата
создай свою тему и тогда проси помощи.
Другие темы раздела Раскодировка
