АМ FORD 5000 конект?
  Список форумов » Раскодировка
Alexsht
Сообщение #1 От 22/12/2006 00:09 цитата
Пришла после попытки раскодировать. Экран чистый. Явно и прошивка также. Не могу законектится с HC11pa8. Программатор Крекер 7.0. Подключаюсь к 1- TXD, 61-RES, 62-MODB, 64-RXD. Можек ктонибуть сталкивался? Подскажите.
Sergo47
Сообщение #2 От 22/12/2006 00:35 цитата
лучше используй 6.2. А 7.0 глючный. улыбка И напиши уровни на TXD,RXD,RES.
Alexsht
Сообщение #3 От 22/12/2006 20:39 цитата
6.2 нету, есть 6.0. на первой ноге около 1 В в отпаянном состоянии, на остальных в пределах 5 В.
Sergo47
Сообщение #4 От 22/12/2006 23:13 цитата
Попробуй 1 подтянуть через 10 ком к 5в.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #5 От 24/12/2006 00:59 цитата
В даном случае версии 6.0 и 6.2 тоже не потянут. Работай 4.3 или 4.4 или Бобровской прогой !!! улыбка
R_sashik
R_sashik
Сообщение #6 От 24/12/2006 15:43 цитата
Если чистый экран, то снёс конфиг регистр, чем его писать собираешся ? А по поводу коннекта про кварц и pll
не забыл ? И вообще, маскет проца какой ? Мож защита активна -
коннекта не будет...
Alexsht
Сообщение #7 От 25/12/2006 13:46 цитата
Кварц поменял на 8 MHz. 25 нога (VDDSYN) на корпусе, глухо. Процессор N760080BFKC1030D58 HSDH9928. Крекер 4.3
R_sashik
R_sashik
Сообщение #8 От 25/12/2006 14:23 цитата
Дя начла проверь наличие зажиты, подопри тх на +5 вольт резистором, на ресет 0 и удерживанш - на tx должна быть
еденица, отпускаеш ресет (лог 1) на тх дожен появится ноль, если остаётся еденица, то защита активна. А вообще
если мне не изменяет память, то маскет заканчивающий на 100 и более с активной защитой. А как поборот - ищи, писалось.
Другие темы раздела Раскодировка
