АМ Elenberg MX-390 DVD не включается
максим 0203
Сообщение #1 От 28/04/2010 19:17 цитата
Всем добрый вечер! Проблема появилась после того как подключили попутав полярность.Думал все просто, но оказалось не так рёв в три ручья Входная цепь по питанию целая(даже пред не сгорел), +5в присутствует.Покопавшись заметил одну вешь-если нажать на reset, то подсветка слота для диска и кнопка egect вспычивают на секунду и тухнут, а по моему должны гореть всегда!Или я ошибаюсь?Кто что может посоветовать?С магнитолами пока знаком не много, поэтому сильно не пинайте смущен Схему прилагаю!
  elenberg mx-390 dvd.pdf  4.45 МБ  Скачано: 3171 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 28/04/2010 20:30 цитата
ну и зачем нам схема, схема нужна тебе.
Меряй проверяй цепи дорожки.
максим 0203
Сообщение #3 От 28/04/2010 20:58 цитата
Серж66 писал:
На что следует обратить особое внимание в таких случаях?
Santei
Santei
Сообщение #4 От 28/04/2010 21:28 цитата
На питание процессора для начала
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 28/04/2010 21:34 цитата
на всё, сегодня подкололся kenwood не вкл. блин, аж стыдно досих пор, за такую неисправность которую искал весь день, а она элементарная была.
Так что у тебя всё в руках.
максим 0203
Сообщение #6 От 28/04/2010 21:42 цитата
Мне кажется что проблема не с питанием иначе он бы не реагировал на кнопку reset!!!!Питание проца проверю!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 29/04/2010 18:24 цитата
максим 0203 писал:
Это только кажеться подмигивание Смотри стбилизаторы и ключи именно по питанию
максим 0203
Сообщение #8 От 30/04/2010 21:35 цитата
Питание проца имеется 5в, напряжение идет и на плату dvd и на съемную панель.Нет +12в!Посему вопрос:стабилизаторы управляются транзисторами и 12в подается на схему после включения аппарата или присутствует в выключенном состоянии?
Paganel
Paganel
Сообщение #9 От 30/04/2010 22:09 цитата
максим 0203 писал:
Нет
максим 0203
Сообщение #10 От 30/04/2010 22:49 цитата
Немного разобрался-не подается питание 5в на съемную панель.Питание идет через транзистор управляемый сигналом проца.Но тут засада: на эмиттер подается 5в и на базу тоже 5в, получается транзистор заперт и на коллекторе 0.Как пробитый не звониться.Заменить пока нечем чтоб проверить недовольство, огорчение Виноват транзистор, или я что неправильно меряю и понимаю?
максим 0203
Сообщение #11 От 03/05/2010 11:22 цитата
Блин уже голова кипит с этим аппаратом грубость .5в подается только на панель к копками reset и egect а на съемную панель нет!Замена транзистора ни к чему не привела.Мож кто раскажет подробно где-чо мерять и какие напряжения в дежурном режиме недовольство, огорчение Буду очень признателен голливудская улыбка
Avestar
Вредитель
Сообщение #12 От 21/05/2010 10:34 цитата
Во первых в китайце наверно всетаки умер камень, а во вторых любой транзистор можно обойти перемычкой К-Э если не в цепи стабилизатора.
