Sony DIVX-M5811 не работает DVD привод
Kuper2000
Сообщение #1 От 24/05/2010 19:30 цитата
Товарищи форумчане!
Пришла на ремонт магнитола. DVD привод принимает диск, а лазер и раскрутка диска не швелятся вообще. Драйвер вроде рабочий, питание приходит. Может какой сигнал процессора не приходит на старт?
Сообщение #2 От 24/05/2010 20:11 цитата
смтори питание(там их2) ,генерацию ,ресет ,обмен с флехой,потом делай выводы
Kuper2000
Сообщение #3 От 26/05/2010 06:16 цитата
Всмысле на драйвер или вообще питание?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 26/05/2010 07:02 цитата
Kuper2000 писал:
Товарищи форумчане!
Как ты определил что он рабочий, нет дырок от пуль?
Пока лазер не увидит диск и не подаст команду никто не проц, не драйвер делать ничего не захотят.Что можно сделать на твоём месте, феном прогреть плату, и потом уже подкидывать лазер, мотор шпинделя. Причём в последнее время, почемуто у меня в ремонт приходят оборванные моторы не звонятся.
Kuper2000
Сообщение #5 От 29/05/2010 09:18 цитата
Моторы все целые, тут возникает вопрос, как лазер увидит диск, если оба мотора не работают??? Возможен ли такой вариант: напряжение идет везде 12 вольт (к пимеру) здох какой-нить стабилизатор и из-за этого не запускается драйвер? Так как почему-то процессор греется, он вроде не должет так греться.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 От 29/05/2010 12:09 цитата
Kuper2000 писал:
.......Возможен ли такой вариант: напряжение идет везде 12 вольт (к пимеру) здох какой-нить стабилизатор и из-за этого не запускается драйвер?........
Да запросто.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 30/05/2010 14:06 цитата
Гадаю на кофейной гуще..... Kuper2000, подъезжайте и вам погадаю.....
