AM LG5630 при нажатии кнопки power не включаеться
Ruta_01
Сообщение #1 От 18/08/2010 13:24 цитата
При подключении автомагнитолы попутали + с -, в результате этого сгорел защитный диод( по схеме D801) также был пробит транзистор питания процессора +5В( схемное обозначение Q407). Сразу пробой транзистора не заметил, только после того как замерял напряжение питания процессора и оно составило +12В. После замены транзистора на исправный, питание на процессор поступает правильное +5В но магнитола не запускается, то есть с выхода процессора power, 17 ножка, нет сигнала который должен открывать транзистор Q805, а он в свою очередь Q802 который запитует всю плату! На 2-й ножке процессора ACCIN напряжение 0. Вопрос: в чем может быть причина не запуска процессора? Или может он вышел из строя! Подскажите, что можно еще проверить и как с максимальной точностью определить неисправность процессора???
  LG TCC-5610_20_30_50.pdf  586.32 КБ  Скачано: 459 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 18/08/2010 13:51 цитата
"кварц" работает?
Хотя если проц запитался "высоким"... статистика неутешительная.
На форуме ESpec 2 423 187 сообщений в 228 581 темах.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 18/08/2010 13:58 цитата
Ruta_01, Что тут думать, похоже проц мертвый!
Ruta_01
Сообщение #4 От 18/08/2010 14:02 цитата
На кварце напряжение 2.5В. Частоту мерял 4,5Мгц!!!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 15:04
Спасибо за ответ)))
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 18/08/2010 15:43 цитата
убить лыжу очень тяжело ещё и касетную.Если есть генерация то это ещё не труп, берём схему и делаем.
Ruta_01
Сообщение #6 От 18/08/2010 15:47 цитата
А че делать то? По своим знаниям все что мог сделать))
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 18/08/2010 16:30 цитата
значит учимся думать
Ruta_01
Сообщение #8 От 18/08/2010 18:12 цитата
думать мы умеем только информации маловато!!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 18/08/2010 18:56 цитата
Ruta_01, Если напряжение после R411 (на 4 ноге проца) менее 5 вольт,то процу -хана подмигивание
Ruta_01
Сообщение #10 От 18/08/2010 19:21 цитата
на 4 ноге напряжение= 4,9В.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 18/08/2010 19:55 цитата
Ruta_01 писал:
Ну тогда есть шанс. Все стандартно смотрим обмен между процем и панелью подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:58
Хотя еще проверить стоит стандартную для данного вида техники неисправность-ключ Q805 подмигивание
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 18/08/2010 20:16 цитата
Иван Василич, а в основном и летит. подмигивание
Ruta_01
Сообщение #13 От 18/08/2010 20:42 цитата
А можете подсказать какое назначение 1-й ножки процессора(FRTCLK)!!! Напряжение на этой ноге составляет 0,6В, а должно 4,8 на сколько я понимаю?
Avestar
Вредитель
Сообщение #14 От 29/08/2010 05:44 цитата
так процессор сидел на 12 вольтах !!!
