Mystery MMD-684U не отключается привод механики дисковода
Rexez
Rexez
Сообщение #1 От 30/07/2010 19:28 цитата
Вставляю диск, он его заглатывает и двигатель дисковода продолжает крутиться. Отключаю подачу питания. Включаю опять, молчит. Жму выброс диска, выбрасывает и продолжает крутиться движок.
На нём только два концевика. Один стоит на механике, зажимается в момент когда диск выбрасывается. Другой проверяет видимо закрыта ли панелька, но он почему-то всё время замкнут и качелька которая должна на него нажимать, двигается совсем не значительно, т.е. не нажимает на концевик.
Так же там стоят два диода, которые как я понимаю проверяют наличие диска в дисководе (если фотодетекторы получают луч, диска НЕТ).
Что за косяк такой с ним? Вообще ума не приложу, в полном тупике я
Сообщение #2 От 30/07/2010 19:40 цитата
у них от внешнего света иногда крыша едет(фотодатчики ведь)
Rexez
Rexez
Сообщение #3 От 30/07/2010 19:41 цитата
а что с ними делать? Вряд ли где найдёшь их наверно
Сообщение #4 От 30/07/2010 20:10 цитата
найти то можно с доноров главное опредилиться сетодиод или фототранзистор сдох.Светодиоды от пультов ставить можно только по конструктиву состыковать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 30/07/2010 21:17 цитата
вообщето там стоит драйвер отдельный на загрузку который сам по себе
Вот у меня NRG на столе там нету фотодатчиков только концевики, хотя механизм такой же
И драйвер отдельно на матери стоит SIP-9 который так же может моцк пудрить, не раз такое бывало.
Rexez
Rexez
Сообщение #6 От 09/08/2010 00:36 цитата
вчера принесли ещё один такой же недовольство, огорчение
Сказали диски не читает. Фиг там. Он и диски то заглатывает и выплёвывает через раз. Пока мучил его, начал пахать как и первый, не тормозится механика хоть убей недовольство, огорчение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 09/08/2010 07:52 цитата
Rexez, Про ИК датчики, в китайских CD приводах, обсуждалось неоднократно. Пробегись по поиску! Повторюсь: в китайских АМ встречались простые светодиоды красного свечения, выполняющие функцию ИК диодов. Хотя... это не новость! улыбка
Rexez
Rexez
Сообщение #8 От 09/08/2010 11:26 цитата
всё сделал. оказывается у меня бп при смерти был..др взял и всё запахало как часы. один только диски не читает. щас буду смотреть.
Rexez
Rexez
Сообщение #9 От 15/08/2010 12:04 цитата
поменял голову, т.к. вообще не хотел читать диски и диск не вращался.
Теперь всё пашет, но чтения нет стабильного, через раз как-то.
Раскручивает диск, начинает читать mp3 при этом звук слегка искажается или на пол сек пропадает затем через несколько сек вообще умолкает (время всегда разное может через 5сек умолкнуть может через 40).
Или же раскручивает на экране надпись LOAD меняется на 000 -- 00 - 00 - 0 (или на 001 -- 00 - 00 - 0) и нет воспроизведения. После этих нулей диск останавливается, постоит сек 2, опять раскручивается. Так всё повторяется бесконечно.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 15/08/2010 16:35 цитата
Rexez,Юстировать надо однако, или голова брак .
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 15/08/2010 19:32 цитата
Нечего там юстировать (если ничего не менялось- не крутилось). Шлейф проверьте заменой, двигатель шпинделя - по току потребления (или по сопротивлению, кто как привык). Сравните с тем, как читает Audio-CD, может стоит попробовать RAM поменять.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 15/08/2010 20:32 цитата
юстировать только надо когда стоит лазер HPD60 и ему подобный, а если хопы ремонтировать надо.
magnotil_alex
Сообщение #13 От 15/08/2010 22:06 цитата
Nobody, на 99% истина смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 16/08/2010 05:27 цитата
Nobody писал:
Невнимательность прочтения постов,приводит к пустому сотрясанию воздуха
Rexez писал:
magnotil_alex, Посты набираешь?
Серж66 писал:
С хопами то-же прикол. Поиграйся на досуге с высотой шпинделя на тех головках которые определил в брак,узнаете много интересного подмигивание
Nobody
Nobody
Сообщение #15 От 16/08/2010 07:57 цитата
Поиграйся на досуге с высотой шпинделя...
Стремление заменить собою PID-регулятор ведёт к тому же. подшучивать, дразнить
Rexez
Rexez
Сообщение #16 От 17/08/2010 22:32 цитата
Мафон вапче чудной...
Механика дисковода глючить начала. Диск не до конца садился (диск заглатывает, диск сел вроде как, шестерни механики трещат (т.е. как бы диск сел ,а двигатель дисковода продолжает крутить), затем двигатель обратно слегка крутанёт из-за чего диск уже не до конца сидит и так раз 5 пока не выплюнет диск или просто не умолкнет...
Шлейф через который работают движки дисковода, ЛГ, концевик положения ЛГ и диоды поменял местами концы. Стал нормально диск заглатывать и выплёвывать. НО, не понос так золотуха недовольство, огорчение Теперь ЛГ вообще молчит (не светится и нет фокусировки), движок ЛГ тоже молчит (даже не пытается ЛГ в начало поставить если концевик не зажат). Поменял обратно шлейф. Так же. Шлейф ЛГ др пробовал, поменял драйвер, прозвонил резисторы в обвязке. Всё без толку. Полная тишина. На экране при этом пишет LОAD, затем 00-- 0 - 0 - 0 и всё на этом, так нули и показывает будто проц ждёт чего-то, а этого чего-то НЕТ.
Avestar
Вредитель
Сообщение #17 От 29/08/2010 05:49 цитата
Повторяюсь. Умер камень это же китаец у него все через камень.
Rexez
Rexez
Сообщение #18 От 29/08/2010 11:39 цитата
Avestar писал:
ты прав улыбка всё проверил, дошёл до проца, а с него команды не идут....
три дня назад отдал владельцу мафон
