Михаил Херсон
Автомобильный TV тюнер Bekcer BE6024 маркировка на плате 3900 проблема с отображением графики меню, отображаются пустые белые поля вместо элементов меню, изображение проходит без искажений.
EEPROM - 24LC16
FLASH - AT49F020
TXT. проц. - SDA5275
RAM – M5117400D-60SJ
Также на плате АЦП - TDA 8708
Буфер EPF6016A, RAM – M56V16160F-10
ЦАП – TDA8771A
Проверил все напряжения питания, генерацию кварцов и генератора RAM – все в норме.
Интересует любая информация по этому девайсу - схемы, прошивки, может сталкивались с подобной проблемой. |
andros
| Михаил Херсон, Чёт нифиха не понял . Ты фото девайса давай , а то непонятно где ОСД не отображается . и на чём . Тюнер это отдельный блок ? |
Михаил Херсон
Да тюнер это отдельный блок, изображение выводится на экране головы. В режиме TV экран магнитофона работает в качестве монитора, изображение с тюнера передается в RGB, голова управляет тюнером по CAN-у, все элементы меню формируются в тюнере. Фото прилагаю.
DSC_9740.jpg 363.39 КБ Скачано: 1126 раз(а)
pabel
| Михаил Херсон, Какой COMAND стоит в машине?. |
Михаил Херсон
| Установлен COMAND 2.5D также такой тюнер поставлялся с COMAND 2.0 |
puhovick
W220?
Не думаю, что кто-то просто так даст дампы флешей с такого тюнера
Диагностика ошибки показывает какие-нибудь? |
Михаил Херсон
| Диагностика ошибок не показывает, да и не покажет ошибка в железе тюнера. Предполагаю что в граф. проц. - SDA5275 . Понятно что просто так никто прошивки не даст, только где найти эти прошивки, у кого они есть, в сети ничего по этому девайсу нет, полный ноль. |
Михаил Херсон
| Ищу дамп для AT49F020, сего девайса. |
Михаил Херсон
| Проблема решена с помощью замены кварца и пропайкой межслойных перемычек, были окисленные в районе кварца и под ним. |
