авто 6дисковый DVD PIONEER AVH-P6050 клиент руками вынул
Toles
Сообщение #1 от 03/11/2010 21:21 цитата
застрявшие диски ставлю мех в ноль электроника вертит по своему как сбросить память привода.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 03/11/2010 22:36 цитата
никак это не принтер сбрасывать счётчик.
просто правильно разобрать и собрать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 04/11/2010 03:52 цитата
А чем он клиент должен вынимать автомагнитолу???
Toles
Сообщение #4 от 06/11/2010 21:27 цитата
m.ix, поясняю ! Застрявшие в механизме диски клиент сам выдрал предварительно разобрав верх магнитолы , я думаю гдето в eeprome осталось в каком состоянии был механизм
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:36
Серж66, 6 дисковые механизмы знаю хорошо . У этого должна быть память последнего состояния . Аппарат серьезный .
derkach
derkach
Сообщение #5 от 06/11/2010 23:50 цитата
Toles, У меня на столе avh-p6800dvd. Я не думаю что Ваша механика отличается от моей. Я тоже разбирал ее дотла раз 20. Сначала подклинивала в разных моментах , а сейчас после перебора дисков головка выезжает на средину и останавливается. И все. Какой же тут счетчик.? Я склоняюсь к тому , что шлейф где-то подломан. Разубедите.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 07/11/2010 11:27 цитата
Toles, объясни-ка нам нафига запоминать последнее положение механики. Тем более что там датчики положения будут стопудово....
zalvis
Сообщение #7 от 07/11/2010 13:29 цитата
Toles писал:
Думаю, что вы ошибаетесь.
Такая механика стоит и в штатных автомобильных аппаратах. Эффекта запоминания у них нет и не было.
Toles
Сообщение #8 от 07/11/2010 22:16 цитата
derkach, У знакомых взял в магазине такой-же . Осмотрел сравнил . Переставлять мех с платой не стал ( магн у нас стоит 1000уе) Все стоит как надо . Как только подаю пит все дискодержатели стоят на месте (те вверху) , а мех загр дисков и держ головы поднимаются вверх до упора и мотор продолж раб судя по току потребл. А датчик положения у него один, резестивный . Вработе много апаратов и этот не главный. Завтра на работе еще раз прислонюсь кнему. Новости сообщу.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:22
Freddy, Потому что мех я ставлю 100% правильно . Рядом лежал такой-же новый . С электроникой экспериментировать не стал (он унас стоит 1000уе хозяин не поймет) Разберусь собщу.
Toles
Сообщение #9 от 11/11/2010 19:23 цитата
Проблема решена . Спасибо. Обрыв резистивного датчика.
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 11/11/2010 20:14 цитата
Toles, ну и что запоминает он последнее положение или нет подмигивание
