salexo
Продублирую эту тему, может кто подскажет?
состав аппарата:
MT1389DE
K4S641632K
S29AL016D70
BA6849FP
BA5954FP
двиг. шпинделя безколлекторный - несколько обмоток на роторе, вращается статор с площадкой.
после включения и загрузки диска мотор толкал головку к шпинделю непрерывно аж проскакивал фиксатор на червяке головы и больше ничего. Питание в норме. концевики все целы и их провода. Замена обоих драйверов результата не дала. Голову(HPD-60) поменял - тоже самое. шлейф мотора шпинделя поменял - та же фигня. епромку поставил чистую. Плату пропаял вручную полностью вплоть до последнего элемента, проц оперативку и флеш, пропаял феном и промыл в ванночке с ацетоном. После этого диск принимается, раскручивается, но голова как-будто не может найти ноль: сначала придвигается к центру поморгает(с косанием диска) видно, что фокусируется, потом начинает метаться примерно на 5мм от центра и обратно. далее мелким шагом проходит от центра до конца и обратно(без луча). все такое повторяется примерно минут 5 мож поменьше и на экране no disk. Проц примерно 40градусов, оперативка и флеш вообще не греются, драйверы греются сильно. заставка с проца на экран идет. высота и параллель диска выставляется подвесом мотора, но все три винта с пружинками просто затянуты до упора, хозяин уверяет, что брал новый аппарат новым и в ремонте он еще нигде не был, то биш высоту никто не менял.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной хренью, подскажите куда дальше рыть...
H-CMDN6000.pdf 4.56 МБ Скачано: 951 раз(а)
Sergo47
| помоему глаз не видит диска.Попробуй поиграться с юстировкой головы с помощью регулировочных болтов.Только без фанатизма,запомнив начальное положение. |
salexo
| а на сколько и как крутить |
Гуга
| А как на счёт высоты столика? |
STING
| salexo писал: | | хозяин уверяет, что брал новый аппарат новым и в ремонте он еще нигде не был, |
Забудь о том что сказал владелец !!!
| salexo писал: | | драйверы греются сильно. |
Насколько сильно ? Для начало разберись с драйвером ! |
pincet
salexo писал:
а чего с ними разбираться - он их менял, а греются скорее всего потому, что лазер диск не может прочитать, голову туда-сюда гоняет, линзу дергает - вот и греется. лазер точно рабочий? среди новых тоже брак попадается.
а вот владельцу точно никогда верить нельзя!  |
ali00001
| только сегодня делал аппарат с такой головкой.,Менял головку.Хозяин тоже говорил что брал новым.Это все туфта.Завтра на работе замерю в миллиметрах высоту двух регулировочных винтов и сообщу тебе.(головка меняется с откручиванием этих винтов). |
ali00001
| расстояние от пластмассы до нижней кромки болтов 0,475мм.Верхний болт не трогай. |
