sasha19722201
китайская автомагнитола pioneer cd/dvd , модели не знаю на плате написано SDV161B-MB-04, после подмыкания мотора крутящего диск перестал читать диски даже мотор слежения дорожки не шелохнется(лазер при этом тоже не светится),диск загружается и отдает исправно но после загрузки Load все время сколько бы не стоял - диск после замены мотора тоже не раскручивается .С выхода видео тоже ничего кроме ссрыва синхронизации.
Функции флешка и радио фунциклируют исправно.
Ecсть подозрения на шлейф лазера но пока небыло подходящего на подстановку.
Состав :
Proc ZR35966ELCG
УНЧ TDA7384
Лазер Hop 1200
сообщение отредактировал GruVital
sasha19722201
| Насчет видео я погарячился ,забыл про парковочный провод |
411i6470r
драйверюга как поживает ? кстати, какой он там ?
в описании состава мало только одного лазера проца и усилка.
да и ещё, что с питаниями на мпег-плате ? |
sasha19722201
| мпег-платы отдельно нет все на основной ,драйвера исправны |
sasha19722201
driver AM5888S
SC7312S
SC72131s |
roges
| sasha19722201 писал: | | драйвера исправны |
sasha19722201, как определили? Что, видно на 27, 28 pinах AM5888S. |
sasha19722201
roges
| sasha19722201 писал: | | 27-1.6v 28-3.3v |
sasha19722201, значит сервопроцессор "понимает", что диск устаноален на "столике" шпинделя, но из-за отсутствия сигнала с головки, не запускает драйвер AM5888S. Причина этому, ИМХО, либо шлейф (коннекторы), либо сама головка. Думаю, надо начать с проверки качества пайки коннекторов шлейфа, далее подкинуть заведомо исправный шлейф. Если это, не даст результатов, искать головку на подмену. Кстати, а что с питанием самого драйвера? |
sasha19722201
| VCC1 VCC2 - 5.28 Шлейф я подкидывал никаких изменений.Менял также AM5888S. |
iga
Заместитель Администратора
| Меняй "хопку". пока с мотором ковырялся, надо было "статику" запаять. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 189 сообщений в 228 581 темах.
