Pioneer (китаец). Нет звука.
На страницу Пред.  1, 2
satra
Сообщение #21 от 22/02/2011 14:54 цитата
Сегодня опять сел повозиться с этим чудом чтобы оконнчательно определиться что с ним делать. При повторном замере напряжений на TEF6902AH случайно замкнул щупом выводы 44(ADDR) и 43(SCL). Появился звук, но на полную громкость и не поддается никаким регулировкам. При отключении апарата звук пропал опять.Наверное проблема будет все таки в прошивке. Буду пробовать шить, потом отпишусь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 от 22/02/2011 17:33 цитата
satra писал:
смех смех
satra писал:
Буду пробовать шить
Чем бы дитя не тешилось.................... подмигивание
pabel
Сообщение #23 от 22/02/2011 17:59 цитата
Шить...Вязать...Макромэ...-а в конце концов -Танцы с Бубном.(народное творчество-все выше приведенное) голливудская улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #24 от 22/02/2011 18:23 цитата
ребят, не связывайтесь с подобного рода аппаратами... себе дороже.
Сообщение #25 от 24/02/2011 20:52 цитата
Иван Василич, и все же - ты на 150% ЗНАЕШЬ, что тут нельзя програмно "отрубить" (вырубить, завесить и т.п. - как хочешь назови) саундпроц? Я, например, с TDA8425 как-то давно работал - у него такие интересные "глюки" были из-за некоректного ПО.
Я почему НАСТАИВАЮ также на "прошивке" - саундпроц - общение по шине (и не обязательно проц может получать ответ от ведомого о ТИПЕ саунда, а просто ТУПО гнать посылку под другой), если проц не поймет, что у него есть саунд на борту (или не тот его тип - по аналогии с ТВ) - что он будет делать? А Ничего или Некорректно!
Естественно к вариантам пропадания с прогревом - это не относится!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #26 от 25/02/2011 05:21 цитата
KRAB писал:
Руслан-даже на все 200% подмигивание
satra писал:
память 24lc02В,
сохраняет настройки станций,а так-же настройки звука!!!!!!,но при снятии питания идет сброс подмигивание По большому счету ее вообще можно убрать(временно),и на звук это ни как не отразиться подмигивание
