scuns2
| WXZ468RMP проц NEC7032YGC307 память L46 стабилизатор HA13168 . саданули акб. сняли на зарядку авто все работает магнитола нет . аккуратно снял все питания в норме по борту .в дома разобрал ни каких переполюсовок подгари и тп. нет .на HA 13168 на 8 pin 12 есть 3 pin 12есть на 4 pin 5.7 есть .на преобразовтель проиходит нпряжение на проц и память тоже .молчит и не запускается. хто сталкивался с даным аппаратом посоветуте в чем проблема . |
Paganel
| scuns2 писал: | | 3 pin 12 есть | Это как? По мануалу - там 3,9V должно быть... |
scuns2
| понял гляну откуда оно там есть есть подозрение . |
scuns2
| поменял стабилизатор стало 3.9 но ничего не изменилось .преобразователь должен сам запускатся ? и ток около 70ма берет магнитола странно ... чтоб проц здох сам по себе мало вероятно думаю и прошивка тут ни причем . |
Paganel
А с остальными напругами что?
Безымянный.rar 44.21 КБ Скачано: 812 раз(а)
scuns2
| Paganel большое спасибо половина напряжений нет . я подставил паяную мс. и не уверен что рабочая буду искать новую. а может 13164 попробовать кабы одинаковые ? |
Paganel
| scuns2 писал: | | может 13164 попробовать кабы одинаковые ? | Можно не пробовать, а просто поставить. По крайней мере - я как-то раз так и сделал, выдрав HA13164A из трупа какого-то вовремя подвернувшегося под руку JVC. HA13168 и HA13164 - не совсем одинаковые, но пины, которыми они различаются - именно в Clarion WXZ468RMP не используются... |
scuns2
| Paganel ты наверное екстрасенс.вечера так и зделал нашел JVC не нужное выдер поставил все пошло ок. а сегодня только прочитал сообщение большое спасибо . тему закрываем . |
scuns2
| шеф .тему можна закрывать .решено . |
GruVital
Не фанат форума
| scuns2 писал: | | шеф .тему можна закрывать .решено . | Тему прикрыть можно ,но не хорошо получается!
Согласно правил, Вы должны указать поэтапно, что предпринимали при локализации и устранению неисправности!  |
scuns2
| извеняюсь .на HA 13168 небыло всех напряжений согласно мануала . подставил такую самую но небыл в ней уверен была паяная . посморел что HA 13164 практически одинаковая . пставил с разбора но точно знал что рабочая . магнитола запустилась все ок.собрал отдал клиенту . переполюсовки не было клиент признался да акб.подсел и его подключили на пускозарядное . вот вам и результат быстрого пуска двигателя с просевшей акб . |
