Kenwood KDC-2024S нет звука (Решено)
Vitaliy-07
Сообщение #1 От 02/03/2011 23:58 цитата
Вобщем ситуация такова автомагнитола Kenwood KDC-2024S нет звука, есть предположения что неробочая микруха там стоит ТДА 7386 подскажите как ие проверить и в чем может быть причина?? При осмотре было обнаружена что пайка немного отслоилась от микросхемы, все пропаял но результатов никаких, при включении она греется как и должна! У меня в этой ситуации опыта мало подскажите что можно зделать?
roges
Сообщение #2 От 03/03/2011 01:07 цитата
Vitaliy-07, если до ТDА 7386 звук доходит, значит надо смотреть, что на 4-pin (STBY) и на 22-pin (MUTE). Если нет, смотрим где теряется. Смотреть лучше осциллографом. подмигивание Даташит на ТDА 7386 лежит в папке
  TDA7386.zip  130.41 КБ  Скачано: 734 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 03/03/2011 04:35 цитата
Vitaliy-07 писал:
Вообще-то там стоять должна не она подмигивание ,но меняеться с маленькой доработкой
Vitaliy-07
Сообщение #4 От 03/03/2011 19:04 цитата
Проверю отпишусь, а схема есть на эту автомагнитолу ????
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 03/03/2011 20:28 цитата
держи
  KDC-2023,KDC-2024,KDC-2094,KDC-222,KDC-3023.rar  1.69 МБ  Скачано: 999 раз(а)
Vitaliy-07
Сообщение #6 От 05/03/2011 00:55 цитата
Вобщем характеристики по напряжению такие
9 0.2
7 0
5 5.45
3 0.1
17 5.4
19 0
21 0
23 0
11 5.94
12 5.94
15 5.94
14 5.94
6 11.92
20 11.92
4 4.9
22 3.4
далее наушником проверил естьли сигнал на входах (на 11 12 15 14)на микросхему получается что неприходит, а приходят на резистор которые стоят перед входом (там стот на 4.7 кОм). Все 4 резистора проверял в робочем состоянии почему так??? Микросхема вовсем виновата??
scuns2
Сообщение #7 От 05/03/2011 10:19 цитата
на выходе относительно корпуса диоды стоят ?
Vitaliy-07
Сообщение #8 От 05/03/2011 13:16 цитата
Нету диодов на выходных каналах с микросхемы прям на контакты разема!!!
roges
Сообщение #9 От 05/03/2011 13:33 цитата
Vitaliy-07 писал:
9 0.2
7 0
5 5.45
3 0.1
17 5.4
19 0
21 0
23 0
Vitaliy-07, на выходах относительно корпуса, должно быть половина +В (14,4В). Скорее всего, УНЧ под замену. недовольство, огорчение
Vitaliy-07
Сообщение #10 От 09/03/2011 18:10 цитата
Замена микросхемы ТДА 7386 и проблема решена!!!
