АМ Pioneer KEH-P3334 удаление ЛПМ (обход PA2020A)
Del_
Сообщение #1 От 23/03/2011 19:52 цитата
Возможно ли эмулировать наличие кассеты в магнитоле без ЛПМ.
У магнитолы три режима: диск/кассета/радио для запуска режима кассета в отсутствии ЛПМ нужно обойти PA2020A. На какие ноги PA2020A и что нужно подать? А то уже голову сломал рёв в три ручья
  KEH-P3334,4344,4300.pdf  1 МБ  Скачано: 1110 раз(а)
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 23/03/2011 20:07 цитата
Del_ писал:
нужно обойти PA2020A...
Зачем? Если не секрет, конечно...
Del_
Сообщение #3 От 24/03/2011 16:34 цитата
Нет, не секрет. Хочу подпаять лайн ин, для последующего внедрения набора MP2503 от Мастер-Кит (usb->mp3) вместо ЛПМ. Чтобы активировался при нажатии на тейп. Но столкнулся с тем что в отсутствии ЛПМ режим неактивен. Судя по схеме данные с датчиков получает PA2020A следовательно (по моей логике я не электронщик) надо сымитировать выходной сигнал "кассета внутри".
ПС: Зажать концевики пробовал не помогает.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 24/03/2011 18:31 цитата
я не электронщик
"ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники
Del_
Сообщение #5 От 24/03/2011 19:57 цитата
Извиняюсь если кого то обидел, этим. Я хотел сказать, что мало понимаю в схемотехнике и электронике.
answer
answer
Сообщение #6 От 24/03/2011 20:03 цитата
Del_, врядли получится,для
Del_ писал:
PA2020A
нужен меандр,иначе - автостоп.
Paganel
Paganel
Сообщение #7 От 25/03/2011 09:33 цитата
Del_ писал:
Хочу подпаять лайн ин... вместо ЛПМ. Чтобы активировался при нажатии на тейп.
Подпаяй, чтобы активизировался при нажатии на AM. Разрываешь R OUT и L OUT от тюнера, ставишь в разрыв переключающие контакты слаботочного реле, которое запитываешь от АМ+В. Хотя, если
Del_ писал:
я не электронщик
- эта тема ещё на несколько страниц, а скорее - в Корзину...
Del_
Сообщение #8 От 25/03/2011 17:19 цитата
Нет нет пока рано в корзину, всетаки техническая вышка у меня есть улыбка
2Paganel про разрыв выходов и реле классная идея так и сделаю.
Вопрос будет ли работать магнитола если я перережу дороги (на головной плате) на ряд кнопок например тейп, выброс кассеты и тп.
Paganel
Paganel
Сообщение #9 От 25/03/2011 17:34 цитата
Del_ писал:
А зачем их резать? Разве коммутации по AM - FM - недостаточно?
Del_
Сообщение #10 От 26/03/2011 07:59 цитата
Ступил резать дороги и правда незачем, тк ЛПМ удален их нажатие теперь не влияет ни на что. Огромное спасибо за советы!
chigarev
Сообщение #11 От 19/07/2016 14:48 цитата
столкнулся с подобной проблемой в лексусе рх300.пока экпериментировал сжог ра2020а точно частоту импульсов не замерил.но проблему решил.схема из первого поста аналогична.плату отключить.кнопка lofd-(11-сn251) и 70ms-(8-сn251)(не обязательно) замкнуть на минус. ножки микросхемы11,12,13-(13 pos,14 res,15 nes) разьема cn251 соединить вместе и подать и генератора импульсы частотой 2 герца.
 Размер файла:  354.98 КБ
 Просмотрено:  636 раз(а)
 Размер файла:  201.04 КБ
 Просмотрено:  475 раз(а)
  IMAG2077.jpg  199.56 КБ  Скачано: 455 раз(а)
Pestx
Сообщение #12 От 29/04/2019 12:39 цитата
Для fx-mg8227 (Lexus RX330) метод выше не сработал. Схемотехника практически такая же, но есть различия. 14 вывод колодки узла ЛПМ отсутствует, а полярность 11 судя по всему обратная (чтобы дать понять магнитоле, что кассета внутри нужно оставить его в воздухе). Генератор импульсов собирал на 561ЛН2 по обычной схеме. Частоту импульсов менял в обе стороны - безрезультатно. Возможно дело в скважности, у такого генератора она около двух. Так же спадающий фронт у моей схемы получился не слишком резкий (хотя пробовал инвертировать сигнал, используя свободные ЛЭ - это так же не дало результата).
Разбираться было некогда и вышел из ситуации иначе. Линейный вход завел на колодку ЛПМ (1 - AGND, 2 - R, 3 - L), между четвертой ножкой Q564 и коллектором Q202 включил диод анодом к Q202. В результате при переключении на AM диапазон селектор аудиосигналов переключается на вход с лентопротяжного механизма. Остальные режимы работают как обычно.
sanek12
Сообщение #13 От 28/02/2021 08:33 цитата
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста электрическую схему для воссоздания сигнала >> фото в прикреплении
на 24 ножке микросхемы BA6923FP во время проигрования кассеты. при том что при выключенной магнетолле на этой ножке +5 вольт а при проигровании какието импульсы.
это для магнитолы FX-MG8667 lexus RX350
спасибо.
foxter-x
Сообщение #14 От 28/02/2021 09:22 цитата
sanek12, думаю самое простое, что типа того https://www.chipdip.ru/product/sem0010m-8a
sanek12
Сообщение #15 От 28/02/2021 19:52 цитата
foxter-x писал:
спасибо. но хотелось бы на жесткой логике например на 2х универсальных таймерах 555. тк не умею писать программы.
