rw0ao
| JVC KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите. |
rw0ao
| [quote="rw0ao"]JVS KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите пожалуйсто.Может все-же микросхемы чем-то отличаются? |
STING
[quote="rw0ao"]| rw0ao писал: | | JVS KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите пожалуйсто.Может все-же микросхемы чем-то отличаются? |
Можно было не цитировать а просто добавить
| rw0ao писал: | | Данные одинаковы по даташитам |
Качественная замена из доступных LA4743X Или же TDA7386 TDA7560 с переделкой . |
kolya-zerber49
[quote="rw0ao"]| rw0ao писал: | | на вид все целое |
Ну дык это только на вид - а если посчупать? Например: мутьку и ST-BY?  |
Гуга
| rw0ao, а на УНЧ сигнал вобще приходит? |
rw0ao
| табло светится сд работает звука нет .Может LA47512 не подходит по параметрам? |
STING
| rw0ao писал: | | Может LA47512 не подходит по параметрам? |
Извени но тебе писали
| STING писал: | | Качественная замена из доступных LA4743X Или же TDA7386 TDA7560 с переделкой . |
rw0ao
| Cасибо,завтра в магазин,если есть такие куплю.Отпишусь. |
derkach
| rw0ao, LA4347K поможет сто пудов. |
rw0ao
| Спасибо попробую ее. Всем спокойной ночи,до завтра. |
rw0ao
| В НАШЕМ магазине нашел только ТДА 7386 поставил 3-часа полет нормальный.А,заказывать за 300км.долго.Всем большое спасибо тема решена. |
Серж66
| сегодня делал дживик, замену на ла не произвела положительно результата, а вот tda зарулила. |
411i6470r
тв2904 - тоже неплохой усилок, кстати ...  |
Marat777
| а можно ли заменить tb2904 на tda7560?? |
STING
TRIPLEX
выгорела LA47516
можно ли заменить на TDA7388? |
shov244
| TRIPLEX писал: | выгорела LA47516
Можно . |
