АМ LG TCH-M901 не включается.греется транзистор Q260
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 05/02/2011 18:25 цитата
шасси TCH-M1000.Аппарат поступил с причиной-при подключении перепутали полярность.сгорела выходная микросхема,стабилитрон5.6 в,транзистор Q260.Все заменил,но сейчас при подключении к питанию греется Q260 и не включается.На С262 при прозвонке 30 ом.проверил он исправен.Подскажите в чем кроется причина?спасибо.
  TCH-M900.pdf  779.56 КБ  Скачано: 1018 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 05/02/2011 18:35 цитата
в неиспаравности.
берём схему и проверяем дальше, если греется значит работает ток потребления завышен. подмигивание
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 05/02/2011 18:39 цитата
по схеме проверил обвязку этого транзистора-все исправны.но Q260 калиться.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 05/02/2011 18:45 цитата
нужно искать нагрузку по схеме отключай цепи и так найдёшь причину вначале отключаем привод и проверяем.
п.с. схему не скачивал нет надобности за когото делать детскую магнитолу.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 06/02/2011 11:20 цитата
дааа.от модератора не дождешься помощи! браво!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 12:22
такая помощь всегда.ищи сам.для чего тогда форум?
roges
Сообщение #6 От 06/02/2011 12:09 цитата
NikolaiMalaxov писал:
NikolaiMalaxov, зря обижаетесь. Подсказка была, причём очень даже конкретная.
Серж66 писал:
Готового решения, думаю ждать не надо. То, что
-это "верхушка айзберга", ищите причину. Тестер, осциллограф Вам в помощь. Схема у Вас есть. подмигивание
Форум, не должен за Вас решать проблему. Он должен, ИМХО, направлять или подсказывать направление решения, остальное - Сами. Иначе, Вам самому будет не интересно. (хотя, могу ошибаться! недовольство, огорчение )
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:40
NikolaiMalaxov, направление поиска
  clip_image002.zip  37.86 КБ  Скачано: 492 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 06/02/2011 15:40 цитата
NikolaiMalaxov, приноси мне я ложу на стол и при тебе делаю, и отдаю, и это всё бесплатно.
Такая помощь устроит.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 06/02/2011 16:07 цитата
а должно такое быть-на С262 30 ом при прозвонке?
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 06/02/2011 16:09 цитата
а скажи, если ты занимешься ремонтом, какое сопротивление должно быть на конденсаторах?
номинал кондёра и выпаял проверь теперь нагрузку.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 06/02/2011 16:11 цитата
должно возрастать-в зависимости от емкости.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:15
0.047F
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 06/02/2011 16:17 цитата
если на блоке питания есть амперетр то сразу когда выпаял видно какой ток стал потреблять,
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 06/02/2011 16:18 цитата
его выпаял при прозвонке на плате на его контактах 30 ом
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:22
проверил обвязку Q282.Q283.Q281.Q280.Q230.IC201.И все диоды.все исправны.
Серж66
Серж66
Сообщение #13 От 06/02/2011 16:33 цитата
так ладно скачал схему
этот транзистор задаёт 5 вольт для проца, есть два кто может брать ток это микра ic201 и проц.
Если он был пробит то мог проц подгулять.
какое питание на эмитере транзистора, и поднять ноги на микрухе и проце замеряв ток или сопротивление.
Если не дружишь с процами, дорожку перезать только аккуратно и незаметно.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #14 От 06/02/2011 16:38 цитата
16 нога проца-откинуть?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:43
я думаю на проц.при включении он тоже начинает резко нагреваться-значит раскалятся.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:58
откинул IC201 транзистор все равно калится.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 18:05
вон оно что оказалось-процессор другой стоит не тот что на схеме.наклейка6700FM0052B C050307 C205467E.У него 91 ножек в работе.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 18:11
NEC D78F4216AGF-под наклейкой.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #15 От 06/02/2011 17:38 цитата
откинул у проца.ножки по 5в,транзистор перестал грется-звякнул проц.коротит.вывод...
Evgeniy6884
Сообщение #16 От 11/01/2012 23:41 цитата
Всем привет! У меня такаеже история с таким же аппаратом только на мой подали напряжение завышенное сгорел генератор в автомобиле. Проц я уже выпаял скажите кто знает где можно заказать купить новый, живу в саратове ни где не могу найти. И ещё вопрос прошивать надо их или нет?
zuboka
zuboka
Сообщение #17 От 12/01/2012 07:31 цитата
Через интернет магазины, с донора.....Цена не порадует. Прошивать не нужно.
Avestar
Вредитель
Сообщение #18 От 13/01/2012 07:18 цитата
это вечная проблема со всеми LG, можно было и тему не раздувать
