Китайский Пионер Шаси Sinotech AV-SH8423 нет изображения
radik7
Сообщение #1 От 14/01/2012 13:00 цитата
подскажите кто что может.
замкнул шлейф который идет с платы мафона на плату что под экраном (да так что дым пошил с него)
шлейф заменил и на экран не дает картинку
на внешний монитор через видеовыход изображение есть
сенсор экрана работает подсветка кнопок есть, впринципе работает все, но экран черный
Вот его морда
http://www.aliexpress.com/product-fm/504552043-headrest-dvd-player-Guaranteed-100-or7-inch-HD-Universal-Car-DVD-AV-SH8803-built-GPS-Touch-wholesalers.html
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/01/2012 13:44 цитата
Во первых надо для начала выяснить от чего он черный - матрица или подсветка,
а во вторых
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
radik7
Сообщение #3 От 14/01/2012 13:50 цитата
подавал напряжение прямо на диоды все ок.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 14/01/2012 14:03 цитата
radik7 писал:
все ок.
Что окей то? Че я клещами вытаскивать инфу должен?
radik7
Сообщение #5 От 14/01/2012 14:32 цитата
подсветка кнопок работает , сенсорный экран работает, с пульта работает.
не подается питание на диодную подсветку (18 диодов запитаны паралельно) и на экране темнота
даю фото микросхемы
Тыкните пальцем что мне проверить, я не спец в этом
но хочу розобратся
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 16:01
не нравится мне обмотка на катушке
 Размер файла:  128.93 КБ
 Просмотрено:  466 раз(а)
  Китаец пионер.rar  1022.45 КБ  Скачано: 536 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 14/01/2012 15:33 цитата
Я так ине понял изо есть?Фото некачественное,потому разобрать сложно что там тебе не нравится.Если на то пошло,то начинай с конца,иди от подсветки и выходи на ее драйвер,замеряй и выясняй,что не хватает и еще,учиться и тренероваться нужно на "кошках",а не такой сложной технике.Знаний у тебя ноль или самые поверхностные,потому так бездарно спалил.Наводку я тебе дал,а дальше сам - тело то у тебя и диалог продуктивный не получиться потому как многое не понимаешь,возможно и не сможешь понять. Я бы посоветовал обратиться к мастеру,дешевле будет.
radik7
Сообщение #7 От 14/01/2012 18:09 цитата
верхняя стрелка витки на катушке (дроселе) как бы "росплавились"
стрелка ниже второй контакт не пропаян , что скажете
я в таких делах полный лузер
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:12
что я мультиметром могу проверить?
 Размер файла:  130.02 КБ
 Просмотрено:  434 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 14/01/2012 18:22 цитата
radik7 писал:
radik7 писал:
Мало что,этт не лампочка и даже не диод.
serega-64 писал:
radik7
Сообщение #9 От 14/01/2012 18:25 цитата
Серега не в обиду давал одним спецам розобратся не смогли.
Вот я сам и страдаю
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 14/01/2012 18:56 цитата
radik7 писал:
Вот я сам и страдаю
Вот так то страдать долго придется,надо шото делать.Во первЫх искать похожую схему драйвера упр LED,смотри каое шасси у ентого экрана или шаську майна,китаеза скорей всего клонирована с какого нибудь бренда.Вообщем поиск рулит.И еще постарайся определиться с сигналами упр драйвером,питалово,вкл. и упр яркостью,если оно есть - у многих китайцев эта опция напрочь отсутствует,тут квалификация нужна,вот потому твои "спецы" и потухли.
radik7
Сообщение #11 От 14/01/2012 19:18 цитата
шаси Sinotech AV-SH8423 но толку сэтого ноль. я уже наверное весь гугль перепахал.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 20:43
кто не занят нарисуйте стрелочками нафото што надо проверить, где какое питание должно быть......
radik7
Сообщение #12 От 14/01/2012 19:56 цитата
замешательство
MASTERSTAR
Сообщение #13 От 14/01/2012 20:20 цитата
вживую надо самому! питалово на микру возле дроселя? если нет-толстую дорогу к нему смотри и она приведёт к первой проблеме! а дальше повозможности сам!
Р.S.прикольный скайп для Радика классно! смех
radik7
Сообщение #14 От 14/01/2012 20:27 цитата
покажите на фото какой дросель и какую дорогу смотреть
Буду благодарен за помощ
MASTERSTAR
Сообщение #15 От 14/01/2012 20:33 цитата
нуты братец даёш- жёлтую Элли!!!! смех толстую дорогу к нему смотри !!!!!!!!!!!!!!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 14/01/2012 21:06 цитата
Я же говорил,нехрен валенки катать,потому как некому носить!
radik7, Еще раз говорю,может услышишь,ищи нормального мастера.Мы тута ысчо страниц немеряно наваляем,а сдается получиться катание шаров вручную.Я посмотрю еще на эти мытарства да и закрою к чертовой матери!
radik7,как ты не можешь понять,что не у каждого ента хрень лежит на столе и в башке схема не у каждого,китайцев ремонтируют по интуиции,потому как больше никак.
