romremont
Процессор sunplus sphe 8281d
Драйвер am5888s
Естественно диски не читает, потому что фокусировки нет, и лазер не перемещается с дорожки на дорожку,ну и не крутит диск зараза
Что сделано:Лазер подкидывал с шлейфом , моторчики проверял они все рабочие, драйвер заведомо рабочий ставил два раза, питание процессора и драйвера тоже проверял, менял стабилизаторы(1.8 и 3.3 которые).Прогревал плату феном с флюсом, после чего появился и фокус и диск зачитался , но только один раз. теперь опять no disk.
Нуждаюсь в ваших советах.
И если у кого есть скиньте мне какую нибуть схему где на схеме присутствуют sphe8281d и драйверы am5888s,CD5954,BA5954FP(это аналоги) а то в схеме на Elenberg mx-495dvd, которая с этого сайта часть схемы дана не от этого магнитафона. |
Серж66
romremont
| Серж66 писал: | | http://remont-aud.net/load/ СКАЧАЙ ОТ СЮДА | Спасибо за ссылку, но я уже покачал отдуда. Но то что мне нужно не нашел, побадались схемы драйвер AM5668 и прочие, но мне нужна схема sphe8281d или SPHE8202D и чтобы этот проц работал с драйвером am5888s или его аналог! там скорее всего и есть такая схема, но пальцом в небо тыкать долго придется, и так потыкался, да не попал, может кто прямую ссылочку на фаил даст.....  |
Серж66
может слетевшая прошивка
а флешки и usb читает ? |
serega-64
Серж66, Серег,он говорил что | Цитата: | | Прогревал плату феном с флюсом, после чего появился и фокус и диск зачитался , но только один раз. теперь опять no disk. | .
Я склоняюсь скорей всего к хреновым пистонам,а это долгая и кропотливая работа. |
romremont
на нем нет usb только микро sd карту можно вставить, но ее он долго грузит потом выдает no disk
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:34
Извините за вопрос (я просто по телефонам сотовым мастер), что за пистоны????увы,я с такой терминологией не встречался. |
romremont
| пистон это случайно не место перехода дорожки с одной стороны платы на другую?????? |
serega-64
| romremont писал: | | пистон это случайно не место перехода дорожки с одной стороны платы на другую |
Да.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 23:31
| romremont писал: | | я просто по телефонам сотовым мастер |
Ну там переходом зовется,а не один ли хрен.Кста,если уж затронули телефон,то в беспроводных,радио-тел. пистоны тож присутствуют на двухсторонней печати.Или ты их не ремонтишь? |
romremont
| serega-64 писал: | | romremont писал: | | пистон это случайно не место перехода дорожки с одной стороны платы на другую |
Да.
Ну там переходом зовется,а не один ли хрен.Кста,если уж затронули телефон,то в беспроводных,радио-тел. пистоны тож присутствуют на двухсторонней печати.Или ты их не ремонтишь? | Не пока такие не ремонтировал, но если печать двухсторонняя то переходы между сторонами должны присутствовать.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 07:35
Ну я пока сидел дорожки вызванивал(те которые в обвязке между коннектором лазера, процессора и драйвера), как бы контакты со стороны на сторону хорошо звонились, ну конешно те которые под камнем, те я прозвонить не смог.
Мне бы схемку которую я выше просил, былобы проще намного. Пускай схема будет хоть от плеера портотивного с двд, хоть от двд , хоть от автомагнитоллы лижбы на схеме был мой проц и мой драйвер и все соединения и элементы были указаны. полюбому ктото когдато видел такую схему. |
Серж66
| не внимательно прочитал по поводу прогрева, тогда брать и пропаивать переходы.ПАЯЛЬНИКОМ. |
romremont
| я отпаял камень прозвонил под ним пистоны все в норме, поставил обратно проц ниче не изменилось. Знакомый обещал процессор глянуть такой в запчастях у себя! Грешу на процессор!!!остальные пистоны тоже прозвонил вроде нормальные все!!! |
Серж66
| romremont, а теперь включим фуфельку, когда ты или не ты, шюпом с двух сторон прижимают на пистонах, создаётся контакт.Даже если его не было он будет, только пропаивать тогда можно сделать вывод. |
romremont
| Серж66 писал: | | romremont, а теперь включим фуфельку, когда ты или не ты, шюпом с двух сторон прижимают на пистонах, создаётся контакт.Даже если его не было он будет, только пропаивать тогда можно сделать вывод. | Я с вами согласен, но под процесором я звони по дорожкам, а вот все остальные места звонил по самим отверстиям, поэтому пояльник в зубы и пойду попаяю!!!  |
Серж66
| иногда помогает пропаять паяльником, а не феном. |
romremont
Пропоял большую часть "пистончиков", но не все еще остальные позже пропояю. Подключил проверить,все равно"no disk" пишет. Решил поиграться с мультиметром включил его в режиме проверки напряжения и подключился к контактам кварца, генерация была нарушена на экране пошли полосы, магнитафон отключился, после того как я прекратил замер, магнитафон загрузился и зачитал диск. Я переключил пару треков все играло. Выключил . Включил опять "No disk" пишет, естественно коретка с лазером не перемещается , фокуса нет. Пытался повторить фокус с кварцем но он не удался.
Очень интересно что вы думаете этому поводу.  |
jurij+
| В этом случае,осцилограф много чего мог подсказать. |
Avestar
| "фокус с кварцем" это тоже самое что RESET, а на самом деле генерацию на нем не помешало-бы проверить |
Серж66
romremont
| У меня Есть осцилограф(древний) я им никогда не пользовался, и не умею! кварц такой у меня тоже был гдето (на 27.000) попробую поменять. отпишусь позже!!! |
