АМ Hyunday H-CDM8042 проблема с чтением дисков
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 19/02/2012 23:16 цитата
Менял лазер (SF-C20), драйвер (с IP4001CR на KA9259D), двиг. проверял (в норме).
Проблема такая:
- Может нормально читать (MP3 и Audio-CD).
- Может считать и через время (от десятков сек до минут) умолкает и пытается вчитаться.
- Может выдать сразу Error 2.
- Может диск крутить-вертеть не переставая так и не считав.
Короче как повезёт.
Уже не знаю что ещё смотреть. Осталось движок. Но так проверял...сопротивление и потребление в норме неодобрение
master34
Сообщение #2 От 20/02/2012 14:56 цитата
А высоту флянца двигателя регулировать не пробывал?Так же надо проверить след.двигатель и шлейф.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 20/02/2012 15:10 цитата
master34, это не причина,
причина может быть, в пистонах, не пропаях.
Я отписывал ниже с пролоджи не могу так же совладать, прогрев и читает, а потом выключил труп.Напруги не меняются. Утечки на кондёрах не замечено.Был бы такой ещё можно было по точкам поиграться.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 20/02/2012 15:48 цитата
Заменил двиг, высоту регулировал...плату грел.
Диск крутит, лазер посвистывает и ничего. Бывает ERROR2 выдаст.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 20/02/2012 15:50 цитата
тупо менять, а может тестером проверить питание на стабиках.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 20/02/2012 19:01 цитата
Думаешь стабы?
Вот на материнке стоят два какие-то, не знаю стабы или что там, один греется не хило. Уже через пару минут горячий (прикручены к корпусу мафона).
А на серво плате еле тёплые. Там на 3.3 и на 1.8 вроде
Avestar
Вредитель
Сообщение #7 От 20/02/2012 19:06 цитата
а напряжения какие на них, падает или нет во время нагрева, или ,что еще происходит
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 20/02/2012 19:07 цитата
Завтра постараюсь глянуть.
Тут нагрев никак не влияет. Она и на холодную может сразу же не считать или Error2 выдать
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 20/02/2012 19:40 цитата
Проверить пульсации на выходах стабов 3.3 и 1.8. Там много не надо,и аппарат может вести себя непредсказуемо.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 20/02/2012 22:12 цитата
jurij+, дополни, осликом виднее. подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 20/02/2012 23:40 цитата
Серж66, КаНеЧно осликом!А чем же еще это можно увидеть.
MASTERSTAR
Сообщение #12 От 26/02/2012 11:41 цитата
TRIPLEX, http://monitor.espec.ws/section43/topic94039.html может это?
