АМ LG TCC-6020 не выключается
afrika
afrika
Сообщение #1 От 07/05/2012 22:22 цитата
Кассетная автомагнитола LG TCC-6020
Проблема в том что при включении всё нормально работает но при выключении удерживая кнопку повер сначала быстро появляется надпись муте потом на доли секунды гаснет экран и снова включается. Иногда удаётся поймать в момент погашения и отпустить кнопку тогда отключается! И ещё в рабочем состоянии при нажатии кнопки муте включается иногда не муте а выбор бассы потом высокие потом баланс словно я нажимаю селект ,а при нажатии селект повышает.ся громкость .
Может кто знает с чего копать начать ?Или кто маялся уже с такой бедой? С магнитолами редко общаюсь и не знаю с чего начать копать, кнопки муте и повер менял.всё что можно пропаял .
Гуга
Гуга
Сообщение #2 От 07/05/2012 22:31 цитата
В первую очередь проверяй все кнопки.
геннадий попов
Сообщение #3 От 07/05/2012 23:01 цитата
Почисти контакты на панельке и на самой магнитоле - часто помогает!
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 08/05/2012 09:08 цитата
afrika, а кнопку поменять, кто не разрешает?
afrika
afrika
Сообщение #5 От 08/05/2012 19:52 цитата
Серж66, менял я кнопки я же написал улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 08/05/2012 20:16 цитата
взять промыть плату и феном высушить, гдето утечка и она дупля не даёт.
