Kenwood KDC W5031Y ПРОЦ
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #1 От 05/06/2012 23:06 цитата
В общем такая история, принес напарник на работе магнитолу (месяца так 3 назад), с виду новенькая(чистая, без царапин и пыли) мол не включается, после долгих пересмотров, заменил кучу диодов выгоревших, пару транзисторов, восстановил перегоревшие дорожки, одним словом запустил. Заработало все без проблем, но вот беда, звук на джоге не регулируется, точней джог колесо вообще напрочь отказывается работать, ни влево ни вправо, и эту проблему выяснил, пробитый ПРОЦ (у него даже отверстие в корпусе смех ), решили заменить(купить аналог у железячников на Анголенко в Запорожье) вроде аналог тот что надо но после замены, магнитола вообще теперь не включается. Скажите коллеги, может быть причиной прошивка, либо же проц паленый всунули, и где можно в Украине( желательно в Запорожье) найти новые процессоры для Kenwood?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 06/06/2012 08:31 цитата
Lion-muzic, Может сопель где нить навешал, при монтаже!? (или это можно исключить на 100%)?
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #3 От 06/06/2012 08:56 цитата
Исключено, со старым процом работает, в том то и беда что не понять что ей надо, то ли прошивку менять, либо же проц абсолютно идентичный.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 06/06/2012 11:09 цитата
аналогов нету.
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #5 От 06/06/2012 16:55 цитата
Серж, это плохо, дык что можете посоветовать по поводу поиска идентичного?
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 06/06/2012 17:40 цитата
1-АСЦ
2-Разборка.
3- Ф помойку.
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #7 От 06/06/2012 21:56 цитата
Юрий, в помойку жалко, на разборку тоже, она ведь как новая, даже ни как новая, а новая, она сломалась( по словам напарника) через месяц или два после покупки, просто долго в коробке валялась, вот и сохранилась улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 07/06/2012 09:00 цитата
не надо было магнитолу подключать на клемы акумулятора, где стоит масса отключения.
Жалко, ищи магнитолу без панельки.
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #9 От 07/06/2012 13:14 цитата
Так я же её не подключал к аккуму, у меня бп норм стоит, мне её притащили в таком состоянии. Ну если ни где достать проц невозможно, тогда будем искать либо мертвую магнитолу с рабочим процом, либо ставить старый и ф топку джог. улыбка Ладно всем спасибо. Тема закрыта.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 07/06/2012 16:08 цитата
По желанию Lion-muzic тему закрываю.
