JVC KD-R38 работает только eject
На страницу 1, 2, 3  След.
oleg47
Сообщение #1 От 15/02/2012 19:49 цитата
при подключении питания или после ресет включается на пару секунд и дальше тухнет и не включается. работает только еджект тоесть при нажатии кнопки отрабатывает выброс секунд 5 и дальше тухнет. в режиме еджекта проверил питания на стабилизаторе всё вроде нормально. подскажите что можно ещё проверить.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 15/02/2012 20:13 цитата
если менялся стабилизатор, то процу кирдык.
oleg47
Сообщение #3 От 15/02/2012 20:35 цитата
нет ничего не менял. ни переняпряжения ни ошибки полярности не было. а может ли выдавать надпись на панель и выполнять команду eject при битом процессоре. просто валяется штук десять дживиков с битыми процами так они вообще 0
derkach
derkach
Сообщение #4 От 15/02/2012 23:01 цитата
oleg47, Процессор менять все равно.
scuns2
Сообщение #5 От 16/02/2012 09:51 цитата
смысл менять проц есть ? а результат ?
derkach
derkach
Сообщение #6 От 16/02/2012 11:04 цитата
scuns2, Что значит смысл? Буквально на прошлой неделе в R35 модели (один и тот же мануал) было тоже самое.
oleg47, Разбери аппарат и включи его без блока cd. Если аппарат после выключения тоже не включится , то тогда на 99% надо менять процессор .
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 16/02/2012 11:27 цитата
derkach, зачем военную тайну выдаёшь смех
Если человек занимается ремонтом он автоматически снимает привод чтобы сделать замеры, и этот момент всегда виден.
derkach
derkach
Сообщение #8 От 16/02/2012 11:46 цитата
Серж66, ты же знаешь, что без привода он пишет сначала Play потом ejec, а только потом можно поклацать остальными кнопками.Если аппарат исправен . А если не исправен , то он потом не включается или не управляется.
oleg47
Сообщение #9 От 16/02/2012 15:42 цитата
без механики происходит следущее. при включении панель загорается подсветкой и плавно моргает раз 5. далее тухнет при нажаттии кнопок eject meny repeat на панели высвечивает надпись jvc на пару сек д. также иногда выдаёт надпись cd.
oleg47
Сообщение #10 От 16/02/2012 19:13 цитата
и вот ещё что оьнаружил . если нажать и удерживать кнопку меню то апарат включается и поёт как нивчём не бывало только кнопки переключения треков работают не правильно.
liker
Сообщение #11 От 11/04/2012 11:36 цитата
Точно такая проблемма на р35, подскажите что делать где смотреть
oleg47
Сообщение #12 От 11/04/2012 12:32 цитата
проц. достать трудно и стоит дорого
scuns2
Сообщение #13 От 11/04/2012 18:56 цитата
говорил нет сиысла менять проц.на разбор и то больше заработаеш.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 11/04/2012 19:00 цитата
смех смехом но сегодня принесли такой же завис, выключил, включать, не работает. смех
завтра вскрытие. смех
Серж66
Серж66
Сообщение #15 От 12/04/2012 12:08 цитата
Сделал я JVC-R35 неисправность первоначальная не включается, подаёшь питание засветился дисплей и потом потух и на этом всё.
Эта неисправность делается в течении 20 минут с разборкой и сборкой магнитолы, нужно иметь тестер, схему и паяльник. смех
Кто считает что виновата прошивка можите заняться рукоделием. смех
  JVC KD-R35.rar  577 Байт  Скачано: 3422 раз(а)
Remil
Сообщение #16 От 31/08/2012 13:56 цитата
В моем случае перегорела дорожка AСС.IN
sergey12new
Сообщение #17 От 23/05/2013 18:19 цитата
oleg47 писал:
здравствуйте, сегодня ставил свою магнитолу , я когда снимал её она у меня работала, сегодня ставлю назад у меня такая же фигня..Спалить я её никак не мог Разобрал.- Пять раз моргает без привода.С приводом реагируют только две кнопки эджект и дисп.И кнопка резет когда нажимаешь по новой начинает моргать пять раз Я как бы можно сказать чайник в этом вопросе.Понимаю что тема старая, но может помните в чем была проблема ?. И стоит ли мне ремонтом заморачиваться если причина в процессоре?
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 23/05/2013 19:10 цитата
Если чайник сразу в морг, магнитолу на ремонт.
Мастера не барыги, они просто этим зарабатывают зарплату.
sergey12new
Сообщение #19 От 24/05/2013 07:54 цитата
Понятно. Пойду куплю новый. Военная тайна есть военная тайна. По человечьи можно и в личку написать было. Не отобрал бы зарплату . классно! .остаеться еще одна подсказка - звонок другу.
Серж66
Серж66
Сообщение #20 От 24/05/2013 09:23 цитата
Ты не у меня отбираешь зарплату ты в своём городе кидаешь мастеров при помощи нас на форуме.
Ты же получаешь зарплату, вот и радиотелемастера тоже.
Каждый должен заниматься своим делом, телемастер это профессия и почему свои знания давать клиентам. Тогда нахрена мы нужны.
