jvc kd-g427 проблемы со звуком!
данвад
Сообщение #1 От 11/09/2012 12:56 цитата
Доброго всем времени суток! а\м jvc kd-g427 состав: проц mn101c49kst1 ,предвар усил njv1192,унч la47201.На входе в унч звук есть на выходе нет !Унч "тупо"менял на исправную -та же фигня! Во всех выводах напряги в норме!? Пит 12,6; на вых-6,4;stdby-4.3,mute4.2.При проверки сигнала на входе звук на выходе появляется!? Что-то я не пойму где копать?!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 11/09/2012 13:43 цитата
mute в ручную.изменение напряжения.
