trex21
[quote="lexhukcha11"]Где?
LA шки вообще частенько какие то косые.Допустим,на выходах нет половины питания.Сидит по 3-4 вольта.И она при этом ещё и поёт.Серж правильно сказал,воткни TDA7386.Как то они поправильнее будут.[/quote) ну в моей схеме должно быть лишь 2.7 в при 14.4 в питания.....-так и есть.и все таки она(м/с) работает= и все таки она вертится! |
trex21
trex21
| работает LA ,хорошо.даже защита от кз на массу срабатывает !вот и брак! |
Серж66
есть микросхемы которые меняются на tda и есть меняется на LA.
Просто кто занимается ремонтом это уже для себя усвоил. |
trex21
| спасибо Серж66!все работает!проблема решена! |
trex21
| сгорела!работала часа 2 на средней мощности -и раз тишина .принес домой ,при измерении на 22 ноге показало 1 вольт.отпаял-5вольт.поставил 7384 ,но тоже брак-разброс в выходных напряжениях на0.05в.(по каналам ,входа не припаяны)припаял,включил,срабатывает защита своя(ток потребления большой и напряжение падает,с другими автомагнитолами все норм. (tda8571j))в авто поставил -работает.нет ощущения что один динамик не в фазе как было с 4743b.но кажется ,что сильно греется пластина(мал контакт с общим корпусом магнитолы-2 точки) к которой крепится мс.может из-за прегрева и сгорают мс унч. |
jurij+
trex21, даташиты читать нужно при замене одного производителя УНЧ на другой.Тогда и не будет подобных историй описаных тобою.
Я могу ставить любую из TDA LA TA TB, и всегда все нормально работает.
Учим матчасть! |
trex21
| ни в одном даташите не написано ,что покупая мс в наших магазинах можешь нарваться на брак. ставив 7384 вместо 4743в, я скорректировал обвязку(разница емкости на 16 выводе и наличие С в 0.1мкф на каждом выходе ) . и что ?полчаса работы в среднем режиме и радиатор- т* -50 *.может это недоработка этой модели ,у других магнитол унч крепится к задней части корпуса и площадь как радиатора в3 раза большая, чем пластины у данной модели(2 небольшие точки соприкосновения с основным корпусом) |
jurij+
Мне трудно судить что там у вас продают.
Я не имею таких проблем.
Я говорю о коректной замене УНЧ одного производителя на другой,и все. |
MASTERSTAR
| TA8264AHQ работала!Тогда почему замена гибридная 4347?изначально стоит ТВ2904 вот и меняй в этом направлении(ТВ ТА)первая замена была правельной +2200мкф и паста термо смыть старую- нанести новую!проверить подключение майфуна в авто!! и почитай внимательно что расписали jurij+, Серж66, проблем в будущем небудет с подобными работами!!!! |
lexhukcha11
Как то на Мониторе,вроде,была тема,что УНЧ в JVC косо прилегает к радиатору.Сам периодически с этим сталкиваюсь.Может это оно?
А вообще для этих усилков режим чайника - нормально.Плюнешь- шипит и поёт.Разве что возбуд где прёт,тогда ему поплохеет. |
trex21
| ну повторюсь .отдали с битой унч.был донор с живой 8264.поработал немного- 1 канал сдох и все потухло.заказал 4743к а привезли4743в-мощность поменее-даже лучше. кое как завел-проработала 4 месяца и сдохла поставил 7384 сразу заработала ,но кажется что сильно греется на средней громкости.(версия- малый контакт радиатора мс унч к общему корпусу магнитолы. знакомый сказал ,что у многих моделей jvc так сделано и нагрев из-за этого более сильный). и раз ВЫ тоже утверждаете ,что температура бывает как у чайника ,тогда успокоюсь. |
