Магнитола AD182H Grundig. При вкл. зависает.
Garoldy
Garoldy
Сообщение #1 От 03/02/2013 01:33 цитата
Процессор UPD17006
Память ST24C08
Аудио TDA7310, 2x TDA7375
История такая. Полностью рабочий аппарат дорабатывал для работы с внешним источником звука вместо АМ приёмника. На стадии испытания, перед окончательной сборкой, случайно коротнул выводы разъёма. Что с чем закоротило сказать точно не могу, скорее всего питание с выходом УНЧ. Блок питания ушёл в защиту. После рестарта запустить магнитолу не удалось. БП по прежнему уходил в защиту. Если на БП выставить напряжением меньше 12, подключить магнитолу и увеличить напр. до 13 В, то наблюдается следующая картина: потребление 200-300 мА, на ЖКИ мигающие часы, при нажатии на ВКЛ. часы перестают идти и мигать. Всё зависает до следующего перезапуска.
Тему с проблемой один в один уже находил. http://monitor.espec.ws/section4/topic82271.html К сожалению без решения проблемы.
Питающие напряжения все в норме. По I2C что-то гоняется (даже после зависания).
Может быть из-за того что не вовремя пропало питание, в EEPROM легли не те данные?
Сообщение #2 От 03/02/2013 02:50 цитата
епром могла и сдонуть вот проц и долбает её по квадратной шине пока от неё бит потверждения не получит и так по кругу
Garoldy
Garoldy
Сообщение #3 От 03/02/2013 18:22 цитата
Дело было в содержимом епрома. Залил дамп взятый здесь и всё завелось. Единственный нюанс, магнитола начала требовать код. (0556)
