айнас
Подскажите распиновку разьема питания этого усилителя.... штекера нет..
Серж66
| крышку сними и будет видно. |
айнас
крышку снял... с питанием все понятно... а третий контакт (написано REM на плате) за что отвечает?? куда его подсоединять?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 21:19
Это наверно управляющий сигнал.. подсоединяется к контакту Remote turn on lead в магнитоле... ??? |
Lenchik
Точно, Remote Control. Если специального проводка у магнитолы нет, то можно подключить к проводу питания активной антенны.
Сам штекер можно взять от неисправного блока питания компьютера. Отпилить подходящий кусочек. |
айнас
| Всем спасибо... усилок установлен... специальный провод для питания был на магнитоле alpine/// кстати сама магнитола без усилителя |
Серж66
айнас
Alpine 7906R Древняя магнитола без усилителя ..читает только cd диски.. точнее читал дисковод почему то выплевывает диски обратно
| DSCF2123.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
201.42 КБ |
| Просмотрено: |
418 раз(а) |
